Antiguo 16-01-2006, 18:34:21   #1
ariel132
Contactar con ariel132 a través de MSN
Predeterminado Que motor le podría poner a mi LJ80
Para tener un poco más de potencia
y que otros cambios mas le tendria que hacer...
Aprovechando ahora que tengo un problema con la caja de cambios...
ojala me puedan ayudar....
P.D. Esta muy lindo el LJ80, asi que vale la pena arreglarlo
ariel132 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2006, 18:43:37   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por ariel132
Léete ésto
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ghlight=nissan
OB1
Antiguo 16-01-2006, 18:48:58   #3
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
el motor de sj-410 es llegar y apernar a la caja de Lj, hasta los soportes coinciden, no es un gran motor, pero los lj que he visto con ese motor andan muy bien, lo otro podria ser uno de samurai, pero tendrias que meterlo con caja y seguramente modificar soportes y otros asociados
Antiguo 16-01-2006, 18:54:27   #4
ariel132
Empezado por OB1
YA HABIA LEIDO ESE POST HACE UN TIEMPO... PERO NO NOMBRAN AL LJ80....
MI GRAN DUDA ES LA CAJA TRANFER... POR LO QUE VEO NICA AGUANTA ESE MOTOR 125...
APARTE SE PODRIA CAMBIAR LA TRANFER... PERO EL LJ80 TIENE LOS DIFERENCIALES CENTRADOS....
ASI QUE SI CAMBIO TRANFER TAMBIEN SERIA ACOMPAÑADO CON LOS DIFERENCIALES DESCENTRADOS....
LA GRACIA ES CAMBIAR LO MENOS POSIBLE
Antiguo 16-01-2006, 21:01:55   #5
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Talking
Estimado:
Conversando por ahi coincido en el comentario que realizo Hernan. Comprate uno de SJ-410 para llegasry poner. si bien son 1000cc, por lo menos le puedes poner multiple y una salido de 2´´ y va a andar harto harto. Y si, realmente esta muy bonito el LJ como para venderlo...
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2006, 21:11:54   #6
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por GatoMontes
Estimado:
no se en opiniones todo es valido pero discrepo un poco con el motor del sj410.. si bien es cierto es llegar y poner.. la diferencia de motor va a ser muy poco... y quisas el cambio se note y estaras mas contento.. pero te aseguro que no va a pasar mas de un año y quieras ponerle un motor con mayor cilindrada.....
trata de ver la posibilidad de ponerle motor samurai con su respectiva caja... si bien es cierto que los diferenciales son centrados por el momento podrias andar perfectamente asi.. claro que ojalas no sea mucho.. pero sales del paso mientras juntas platita pa comprar un par de ejese desentrados
es mi humilde opinion
Última edición por zaikko fecha: 16-01-2006 a las 21:21:03
Antiguo 16-01-2006, 21:12:26   #7
ariel132
Estimado:
MOTOR Y CAJA, MI CAJA NO VA A SOBREVIVIR..........
VOY ABRIR UN FORO POR LA COMPRA DEL MOTOR 410
Antiguo 16-01-2006, 21:38:40   #8
the.cheix
Predeterminado motor lj
hola ariel yo enpese con un lj pick up mira le compre lo ke me pedia el ke se desia mecanico "creo ke su taller se llama ranadapter " buene le instale motor nissan 150y diecc hidraulica del argenta neumas 31 llantas de 8" hasta me pidio un tacometro pero el jeep nunca kedo funcional con desirte ke cuando me entrego el jeep el carburador al cerrar el capot kedaba como a un cm de este lo retire y este brillo por su ausencia de su casa pero la idea es ke depende de tus lucas es lo ke debas hacer es sierto que un motor nisan , fiat, chevet te dan un cambio drastico en tu vehiculo pero al cambiar tu motor toma encuenta ke si subes mucho de cilindrada tu transfer tiene ke aguantar los diferenciales tendran que aguantar y lo otro es ke si es cambio de motor ninguno es llegar he instalar siempre salen detalles ke son los caros por eso para eliminar la malloria de detalles seguiria con la linea suzuki trata de antes de instalar tratar de cambiar enpaquetaduras rodamientos embrague mangueras bueno en fin lo ke sea lla ke las lucas ke invertiras son las ke te daran harto barrito trapadas kedar pegado bueno ricos jepeos suerte y has todo con calma y asesorate bien .......................... cuando enpieses el cambio muestra fotos ;-)
Antiguo 17-01-2006, 13:20:48   #9
GatoMontes
Empezado por the.cheix
Que puedo decir...Sabias Palabras...
Antiguo 17-01-2006, 13:24:35   #10
the.cheix
quiero poner a correr mi lj80 MALSUZU General 4WD 10 13-03-2006 21:57:31
transfer lj80 KARLITROZ POZO General 4WD 6 26-04-2005 19:47:27
Poner 33 en Vitara Oveja Negra General 4WD 12 02-12-2004 18:47:42
Hasta cuantos Neblineros Puedo Poner? Desplazar Llantas? Big Hoe Novatos 47 12-03-2004 11:01:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:18:37.
