Antiguo 06-03-2006, 23:53:44   #1
MALSUZU
Predeterminado quiero poner a correr mi lj80
CORDIAL SALUDO PARA TODOS
SOY NUEVO POR EN ESTE FORO LES escribo desde colombia.
tengo un lj80 y quisiera saber si me pueden ayudar en mejorar el rendimiento de este campero en cuanto a velocidad ya que no lo utilizo mucho en la trocha, que se puede hacer para mejorar su rendimiento sin cambiar el motor
( cambio de cajas, diferenciales, carburador etc... pero con el mismo motor)
gracias.
Antiguo 07-03-2006, 00:12:31   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por MALSUZU
gracias.
Hola, bienvenido a TwistedAndes
OB1
Antiguo 07-03-2006, 00:19:52   #3
Cool
gracias.
Bienvenido a twistedandes, en cuanto a tu pregunta yo creo que deberias pensar en serio en cambiar ese motor de 800 cc, podrias poner un motor con caja de datsun o de un samuka ya que realmente no sacas con poner ejes, cajas o tranfer ya que con ese motor no lograras mucha velocidad.
Antiguo 07-03-2006, 09:23:06   #4
OscarV8
Hola, si quieres más información en www.suzuki88.com que saben mucho de suzukis... pero lo mejor que puedes hacer porque sino a la larga te vas a gastar mas dinero en piezas sueltas que en un motor de un 1.3, o si me apuras de un Suzuki Swift 1.3i 103 CV
Antiguo 07-03-2006, 22:20:16   #5
JOTE
Predeterminado !
Bienvenido!
Para andar mas rápido con ese motor y cajas, cambia las coronas por las del SJ410 (R&P 4,11)...
Ahora si puedes cambia la caja de cambios por la del mismo SJ410, la 1ra es mas larga (3,14 v/s 3,86 del LJ80) la 2da tambén, la tercera y cuarta son mas parecidas... pero el largo de la caja varía, es mas corta (se elimina la maldita varilla) por lo que tienes que correr la calefacción, sacar el cenicero si es que está original y hacer un orificio para la salida de la palanca, la que además debes doblar en 30 grados mínimo hacia atrás, si quieres que te entre la 1ra y 3ra....
Cualquier duda, solo postea ;-)
JOTE
Última edición por JOTE fecha: 07-03-2006 a las 22:23:24
Antiguo 08-03-2006, 15:35:24   #6
MALSUZU
Empezado por JOTE
Bienvenido!
JOTE
gracias a todos por su tiempo y sus comentarios
jote quiero preguntarle si sabe de la caja con quinta que salio en un modelo de sj410 es facil de conseguirla cuanto costaria y si se puede enviar a colombia. gracias.
Antiguo 08-03-2006, 18:23:53   #7
JOTE
Predeterminado !
Uffff, si fuera fácil conseguirla ya me habría comprado una...
Pero dicen que la de los furgones Carry (Suzuki) tienen la misma apernadura pero la salida de palanca es mas larga, ya que usan varillas tengo entendido... (o piolas, la verdad nunca las he visto, pero se que algo se puede hacer...)
JOTE
Antiguo 09-03-2006, 16:58:10   #8
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
gracias.
Compadre si se queire poner a correr con el Lj que es una excelente maquina, tome el jeep lo pone en la largada y empiesas a darle nada mas, el resto de las cosas , tales como motor, caja, diferenciales para cambiar, una vez que estas corriendo con lo calentito que vas a estar te van a dar ganas de colocarle todo lo que necesitas...
Yo tuve uno corriendo y dentro de todo andaba bastante bien, obviamente corriendo con unos rocky no hay nada que hacer mas que cambiar motor y caja juntos ya que la caja de transferencia es divorsiada, esto creo que es lo mas rapido y barato de hacer.
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2006, 00:02:52   #9
chpkbrz_pinuer
Avatar de chpkbrz_pinuer
Contactar con chpkbrz_pinuer a través de MSN
especifica,mente para que quiere que corraa ???
velocidad final
reaccion
etc
sabiendo eso podriamos dar consejos mas adecuados
saludos malsuzu
chpkbrz_pinuer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2006, 21:32:43   #10
MALSUZU
Predeterminado Ok
OK GRACIAS POR SUS COMENTARIOS EN GENERAL QUIERO QUE EL RENDIMIENTO A INCREMENTAR EN MI LJ80 SEA PROPORCIONAL QUE TENGA UN POCO MAS DE REACCION Y QUE SU VELOCIDAD FINAL PUEDA LLEGAR A LOS 120KMH O 130KMH PERO SIN FORZAR MUCHO EL MOTOR
quiero poner un motor 6 en linea en la caja del willys???¿¿? gaston sahlie Novatos 8 24-11-2005 08:42:28
Poner 33 en Vitara Oveja Negra General 4WD 12 02-12-2004 18:47:42
masas de samuka en lj80 Oveja Negra General 4WD 7 02-10-2004 22:07:54
consejos pliss quiero poner eje al vitara !! zaikko General 4WD 63 09-09-2004 21:16:24
Qué butacas buenas y cómodas se pueden poner al Samurai? alejo2112 General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:05:34.
