Antiguo 30-01-2006, 22:59:46   #1
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Predeterminado Fabricar 4.16. Dudas.
Me compré una caja de SJ410. La idea es fabricar la caja reducida 4.16 pero tengo las siguientes dudas:
No estoy seguro si la caja que compré sirve para reducir la de samurai ya que hay una con pasador que no sirve para esto.
El piñón doble que se debe cortar tiene 53 dientes en la parte ancha y 32 en la parte chica.
Adjunto unas fotos para que me ayuden a salir de la duda.
La idea principal es la fabricacion de la 4.16, pero en caso que no se pueda, igual quedo contento con la 410 instalada.
Bueno , eso espero sus opiniones.
Pelao
Antiguo 31-01-2006, 08:27:51   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Aer
La caja que compraste si te sirve para hacer la reduccion.
para hacer la 4.16 debes dejar los piñones del high de la caja que compraste (piñon entrada, piño grande del doble y el de salida de esa caja) y debes comprar los piñones de la lenta del samurai.
piñon doble 29121-83050
piñon low 29211-83050 estos codigos los saque del manual de repuestos samurai
tonces como yo he visto hacerla, al piñon doble de samurai (23 y 41 dientes) debes rebajar el piñon de rapida (41 dientes ) hasta llegar al diametro del eje.
luego al piñon doble de sj-410 (32 y 53 dientes) debes cortarle el piñon de la rapida (53 dientes) y rebajarlo interiormente para hacerlo calzar en el eje del piñon de samurai.
luego a soldar, usa el buscar y encontraras varias discusiones de como soldarlo.
el mio fue soldado por la parte de afuera, con mig y fueron solo 3 cordones cortos (2 a 3 cm) y entre cada soldadura se enfriaba.
luego armar con reemplazando el piñon de low del de la caja 410 (47 dientes) por el de samurai (56 dientes)
espero que te sirva
Antiguo 31-01-2006, 09:12:13   #3
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Aca te dejo el post que muestra como la hice yo, hasta el dia de hoy cero drama, y yo uso el jeep todos los dias
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=5376
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2006, 12:41:49   #4
Pelao Martínez
Hola, Hernan y Mario.
La duda que tenía era si me servía. Gracias a los dos por responder.
De hecho, para fabricarlo, me basaré en el topic de Mario con la fabricación de su 4.16 que tiene en Twisted. Ya la había revisado.
Nos vemos
Pelao
Antiguo 31-01-2006, 21:40:17   #5
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
Seguro que sirve ? , porque parece que el piñón de entrada se puede sacar del eje, y si no me equivoco las cajas mas antiguas vienen asi ...
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2006, 08:22:13   #6
Hernan Iriarte
Empezado por Rodrigo Pais
Rodrigo.
esa caja si sirve, es igual a la samurai, solo cambia la relacion de piñones, la caja que no se puede reducir es la que tenia yo en mi jeep, la diferencia esta en lo siguiente
la caja samurai trae el piñon doble montado sobre el pasador y con rodamientos de canastillos, en cambio la de sj-410 que no se puede reducir el piñon doble trae su propio eje, es una pieza mazisa y usa rodamientos rectos comunes y silvestres que asientan en los dos lados de la carcaza
fijate en esta foto y comparala con la carcaza de las primeras fotos
Antiguo 01-02-2006, 22:34:24   #7
Rodrigo Pais
Arrow
Empezado por Hernan Iriarte
Rodrigo.
Ok, ahora que veo la foto de la transfer mas antigua que no sirve recuerdo como es por dentro y tienes toda la razón.
Antiguo 01-02-2006, 22:42:39   #8
Hernan Iriarte
;-) yo ya pase por eso asi que conozco bien las transfer, tuve que que convencer a mi viejo que era un cambio muy weno pa su samuka, y que en el fondo el unico que ganaba era el
ayuda para fabricar tablero grone4x4 General 4WD 7 04-03-2007 11:39:57
fabricar estanque de combustible vodska Novatos 2 30-06-2006 16:27:02
¿ Alguien tendrá un planito para fabricar parachoque? boby General 4WD 8 24-06-2005 15:53:52
Fabricar Machon SM-465/NP-205 RAUL VEGA General 4WD 6 06-04-2005 00:52:34
En cuanto a $$$$$$, que es mejor: TC SJ410 ó, TC 4.16...? JOTE General 4WD 16 27-10-2004 12:36:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:09:56.
