Antiguo 13-02-2006, 14:42:43   #1
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado AC y el ralenti
em.... cuando echo a andar el aire acondicionado.. mmmmm ricoooo el airecito.... pero... pasa que el ralenti cae como 500 rmp y por ende la toy keda toda tiritona (mientras el Ac funciona) en los semaforos tengo ke poner la patita levemente en el acelarador pa que no me cueste tanto sacarla de la inercia,... existe algun dispocitivo que haga que el ralenti se mantenga estable en 1000 - 1100 cuando el Ac esté funcionando??
salutes
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2006, 16:32:28   #2
Zorro
La IAC
Antiguo 14-02-2006, 17:07:17   #3
DanteMK
Avatar de DanteMK
mas datos,.. es un sensor,.. un mecanismo??? donde debiera ir??
Empezado por Zorro
La IAC
Antiguo 14-02-2006, 18:10:51   #4
RVP
Empezado por DanteMK
en el cuerpo de admision, echa una mirada a esto:
http://autorepair.about.com/cs/troub...042603a_08.htm
es un "actuador"
revisa fugas y mangueras sueltas en el cuerpo de admision, tambien puede ser una causa.
Antiguo 15-02-2006, 13:00:59   #5
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
Empezado por Zorro
La IAC
yo cro lo mismo porque si la válvula estuviera buena no deberia kedar tritona y casi no baja la RPM
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2006, 15:02:54   #6
Por lo menos en las inyecciones TBI al accionar el AC, le llega una señal al computador que automaticamente te aumenta las RPM, en otra camioneta que tengo (Tata Diesel) tiene algo parecido, cuando se activa el aire este activa una especie de solenoide que te tira la piola del acelerador y asi te mantiene acelerada la camioneta.
Antiguo 15-02-2006, 15:21:09   #7
Empezado por FLOZANO
En muchas inyecciones es asi, sale un cable que alimenta con +12 al computador cuando se acciona el embrague del compresor que le permite al computador ser informado del mayor consumo y acelerar el motor para mantener el relanti.-
Yo votaria por lo mismo que Facundo
Antiguo 15-02-2006, 15:23:35   #8
Buka
Y mi hilux pasa lo mismo , al activar el AC suben las RPM, es mas, mientras mas velocidad le pongas al AC mas aumentan las RPM. Hay una cosilla que note desde que hice un afinamiento, al cambiar las bujias cometi el error de comprar unas con mas aberturas que las originales 1.1mm en ves de 0.8 mm como deberia ser, con eso ya me quedo un poquitin tiritonas en ralenti, puede que te sirva ;-)
ralenti alto diegol 4x4 General 4WD 2 15-06-2006 21:25:49
mi samuk en ralenti se le disparan las rpm y luego se caen wklein General 4WD 10 01-07-2005 17:05:12
ralenti muy alto en 350 TBI Mandinga General 4WD 14 23-06-2004 21:57:27
Motor se apaga en Ralenti FLOZANO General 4WD 36 14-03-2004 21:25:58
Presentacion - Trooper ralenti Domingo General 4WD 18 01-12-2003 15:27:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:04.
