Antiguo 28-02-2006, 11:40:52   #1
Ivan Ahumada P.
Predeterminado Ayuda
Hola, necesito ayuda de ustedes, tengo un rocky 1990 con motor 3Y, el cual esta standar, el problema que ocurre es que rompe el platino, No se quema, es decir esa parte de acero que trabaja como resorte se rompe, he probado con varias marca y siempre pasa lo mismo.
El proceso es el siguiente, primero lo oxida, al cabo de 1000Km esta listo para romperse y despues lo quiebra. Yo creo que es exceso de corriente pero el electrico dice que no, he cambiado la bobina, los cable, la resistencia y no se que más se cambia.
Por lo cual necesito cooperación.
Gracias.
Ivan Ahumada P. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2006, 21:49:02   #2
Cool
tienes algun condensador instalado con el platino?.
Antiguo 03-03-2006, 05:08:06   #3
AlvaroSan
Tienes que cambiar el distribuidor!!!, Por siaca el condensador va por fuera, no interfiere.
Antiguo 03-03-2006, 10:54:44   #4
Pato-Patrol
Es muy extraño, mi pregunta es no estará mal instalado el platino, es decir, apernado en otra posición y esta haciendo mucha tensión ??? .... Pienso que no es problemas del platino y tampoco del distribuidor ..... Revisar la base y ver en otro distribuidor el anclaje original. ;-)
salutes
Antiguo 03-03-2006, 21:32:44   #5
Cool
Empezado por Pato-Patrol
salutes
La pocision del platino o la fijacion del distribuidor no influye en la duracion de este ultimo, tu problema es del tema reaccion electrica en el motor que puede pasar por malas tierras, malas conecciones electricas, o fallas en el condensador (ahunque chucheta diga que no influye, a lo mejor le hace falta unas clase de electricidad), los platinos se queman por el arco electrico producido por el cierre o apertura del platino o la induccion de la bobina y a su vez no hay nada que lo absorva (condensador).
ayuda para fabricar tablero grone4x4 General 4WD 7 04-03-2007 11:39:57
AYUDA CON SJ-413 americano relenti a 2000 rpm DON CHINO General 4WD 1 28-02-2007 21:44:26
Ayuda.. Desarmando Yugos Hilux... zaikko General 4WD 12 17-07-2006 15:50:03
Ayuda Transfer Samurai II GSMITH Novatos 6 03-01-2005 14:27:13
ayuda .para mi tesis Don Corleone Novatos 10 21-09-2004 23:55:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:02:45.
