#1 |
buenas, tengo un problemilla que cada vez que salgo picando el la toyota ( hilux 2000) se prende la luz en el tablero del freno de mano,, alguna idea de la causa de esto?, posibles complicaciones??
slds hakuna |
#2 | |
#3 | ||
hace tiempo atrás pregunté en un taller y me dijieron que podría ser el liquido de freno, ahí quede plop!.. slds hakuna |
#4 | |||
#5 |
En el recipiente del liquido hay un flotador que cuando queda poco liquido de freno hace que se encienda la misma luz que cuando tienes accionado el freno de manos.
Lo que debe pasar es que andas con el nivel un poco bajo,entonces cuando aceleras el liquido se desplaza hacia atras ocacionando que se accione el switch del flotador. |
#6 |
Acotando a todo lo expuesto, este haz en el tablero es testigo del freno de mano puesto, también lo es del bajo liquido de freno, y también lo es de falta de vacio para el booster de freno o clutch si lo comparten.
No creo que sea problema de vacio en tu caso pues si tu Hi lux es gasolina seguro hace vacio en el multiple de escape y no deberias tener ningun problema con eso. Si es diesel vale la pena hecharle un ojo la bomba de vacio o al contacto en el tanquesito de vacio. |
#7 | |
#8 | |
Lo del nivel de liquido lo dudo ya que siempre lo tengo pasado full Al ser el nivel seria en la arrancar pero pasa cuando va a mango |
#9 | |
alfred |
#10 |
al gran che le pasa eso y es liquido de freno
| Freno de mano TLC | elprofe | General 4WD | 4 | 17-11-2008 14:09:03 |
| instale 2rz, pero no se apaga luz testigo. | tito8 | General 4WD | 15 | 24-05-2006 00:44:18 |
| luz del 4x4 prendida en mi samurai 2 | aschuck | General 4WD | 1 | 25-01-2006 15:31:03 |
| Ayuda con Tercera Luz de Freno para un Rocky | gatoX | Novatos | 15 | 04-10-2005 12:43:23 |
| luz freno de mano???? | HiLuX-DR | General 4WD | 7 | 09-01-2005 13:39:49 |
