Antiguo 22-03-2006, 14:22:50   #1
Zegard Latrach
Predeterminado Información Hi Lux 3.0 TD
Hola,
Alguien tiene información de la Toyota Hi Lux 3.0 TD?
Que tienen de diferente, esta versión argentina, con la Toyota Japonesa? (me parece que los diferenciales son distintos)
Todo el after market de USA le hace a esta versión? Como por ejemplo Suspension lift kit (como el Procomp)?
Cualquier información es bienvenida.
Gracias y saludos.
Christian Z.
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-03-2006, 15:01:33   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
El aftermarket de suspensión de Toyota minipickup 86-95 te sirve para todas las Hilux argentinas. (menos los modelos recientes tipo Vigo)
También son iguales las partes de carrocería de la minipickup 86-95, como por ejemplo los tapabarros tipo baja.
Aquí tienes buena info de los modelos argentinos:
http://www.toyoteros.com.ar/fichas.html
Última edición por Eduardo Silva fecha: 22-03-2006 a las 15:16:47
Antiguo 25-03-2006, 20:03:55   #3
Empezado por Zegard Latrach
Hola,
Gracias y saludos.
Christian Z.
La Toyota Hilux 3.0 TD 4x4 es excelente, rapida de reaccion incluso mas que una nissan 2.5 TDI.
Casi ninguna la argentina con la japonesa.
1.- Ultimos 8 digitos del VIN en los vidrios laterales y el trasero (Argentina)
2.- Logo Toyota en sticker plomo con letras chicas (Argentina)
3.- No tiene ganchos de amarre exterior, pero si en el interior de la pickup (Argentina)
4.- Alzavidrios electricos en las 4 puertas (Argentina)
5.- Focos halogenos (Argentina)
6.- Frente imponente (Argentina)
7.- ABS en las 4 ruedas en la SRV (Argentina)
8.- Air Bag para el conductor en la SRV (Argentina)
9.- Tacometro (Argentina)
10.- Tablero Gris (Argentina)
11.- Limpia parabrisas intermitente regulable (Argentina)
12.- Espejos Electricos (Argentina)
13.- Focos traseros sin reflectante (Argentina)
14.- Reflectante sobre el parachoque en la esquina de la pickup (Argentina)
15.- Manilla de apertura de portalon trasero (Argentina)
16.- Luz de posicion delanteras sin intermitente (Argentina)
17.- Intermitente en la chapa del guardafango (Argentina)
18.- Luz de Apertura de puertas roja en las puertas delanteras (Argentina)
19.- Llantas de chapa de 15" (Argentina)
20.- Antena de Radio en el guardafangos derecho y no el parante o pilar A izquierdo (Argentina)
y una que otra que se me olvida.
La relacion de corona es de 3,727.
Las Hilux americanas (Pickup o T100) le sirven todo menos el motor, tiene la misma caja de cambios mecanica que la 4Runner V6 3.0, las mismas opticas.
Alberto
Yo tengo una y no la cambio por ninguna otra!!!
Antiguo 25-03-2006, 21:07:55   #4
aschuck
esa camioneta es de verdad increible... para empezar vuela.. en carretera agarra 180 km/h y un poco mas cuesta abajo.. de verdad es increible esa camineta ... si hay algo por lo cual cambio mi samurai es por esa pick-up
Antiguo 25-03-2006, 23:59:34   #5
Zegard Latrach
Gracias a todos por los consejos.
Me embalé y adquirí una....nada que decir....más feliz que perro con pulgas!!!!!!!!!! :razz:
Última edición por Zegard Latrach fecha: 26-03-2006 a las 00:55:17
Antiguo 26-03-2006, 00:50:27   #6
Zegard Latrach
Inscribete en www.toyoteros.com.ar/phpbb/
Alla soy Hilux Surf-Vigo.
Lo que mas me gusta de la camioneta es que a las 3500 rpm va 150 km/h asi que queda hartas rpm (4375) para la zona roja.
Antiguo 26-03-2006, 09:23:47   #7
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Exelente!!
muy rica camioneta, y anda muy bien en todos lados.
Yo la tenia co n un body de 2" y BFG 32x11,5 r15 y andaba muy bien en todos lados.
A bueno y si te interesa tengo las coronas mas reducidas ;-)
Saludos y felicitaciones
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2006, 10:23:12   #8
GabrielSov
Contactar con GabrielSov a través de MSN
Empezado por Actros Kaiser
Zegard Latrach
Cual es el consumo que tiene.
Sld
GabrielSov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2006, 10:34:24   #9
Estamos hablando de la misma Hi Lux a la que Kronos no le puudo poner el ARB trasero por que la corona no le hacia por ningun lado .?
Antiguo 29-03-2006, 11:03:43   #10
Zegard Latrach
Empezado por Tapage
jajajaja.....La misma!!!!!
Claro que el uso que le voy a dar es Santiago y paseos off road extramademente moderados. Para el show tengo el TLC :razz:
Consulta por terrano 3.0 SE, consumos, buena mala , etc? OTRO JEEP ? Bronco302 General 4WD 26 12-08-2006 12:06:29
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR TORTU General 4WD 10 18-05-2006 17:17:12
OPINIONES DEL MONTERO CORTO 3.0 V6, MECÁNICO JCPA General 4WD 8 25-11-2004 18:05:25
Reforzar yugo en Toyota Hi Lux.... alejo2112 General 4WD 12 29-05-2004 13:43:59
INFORMACION DE NISSAN TERRANO 3.0 V6 4 PUERTAS AÑO 96 Liberty General 4WD 12 20-04-2004 12:45:14
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:44:16.
