#1 |
Banned
Hoy conversando con un amigo, entramos en la duda, que cables de bujia son mejores, los de cobre o los de carbon?
la consulta es porque si mides los cables con un tester, la resistencia del de cobre es bastante menor que la del de carbon, tomandolo por ese lado deberia ser mejor el de cobre (fluiria mejor la corriente) la duda es si en altos voltajes sera lo mismo?? expertos en electricidad... que opinan? |
#2 |
Es cierto, la conductividad del cobre es bastante mayor que la de el carbon. Los cables de carbon son usados en vehiculos con encendido electronico, y en algunos casos esa resistencia adicional del cable de carbon, esta considerada para que el sistema de encendido, funciona en optimas condiciones , asi que sugiero averiguar, en cada caso en particular, antes de cambiar los cables por los de cobre
saludos |
#3 | |
#4 |
hola con respecto a los cables de carbon segun su largo es su resistencia en K.ohms ,de todas maneras esas resistencias no afectan en la buena conduccion del cable ya ke estamos hablando de 12000 a 18000 volts en sistemas convencionales y de hasta 40000 volts en sistemas con encendido electronico de todas maneras yo prefiero los cables de carbon debido a ke :
aah y como desventaja son mas delicados pero nada de que preocuparce |
#5 |
Pucha que estay hilando fino cauro Ro ....
Efectivamente un cable de CU es mas conductivo, pero a medida que hacemos pasar mayor corriente proporcionalmente aumentan las corrientes parásitas, escucharías mas chicharra que música, si tuvieses un MSD lo fusilas pq las corrientes parásitas entran al circuito (en poco tiempo se daña), MSD recomienda claramente usar cables de carbón, los sistemas de encendido electrónico moderno están diseñados para carbón. Una desventaja importante es que se queman fácilmente con el calor del escape, una de las razónes por la cual los hacen mas gruesos cada día, aléjalos del multiple de escape o protégelos, hay unos elementos especiales para ésto. Muy bien si midieron resistencia !!!! .... debo confesar que también hice esa prueba ... es interesante. El cable mas importante es el de la bobina al distribuidor, que sea lo mas corto posible para no perder la eficiencia de la bobina, por pérdidas por el largo del cable, claro está. Puffff ..... hay mil detalles más. saludos :wink: |
#6 | |
Recuerden además que lo importante aquí es el alto voltaje(no la corriente) para poder generar el ARCO en la bujía. Que sean de cobre y luego de carbon pienso que solo fué por un tema de costos y por la interferencia electromagnetica que produce el cobre a altos voltajes. Un poco técnica la explicación pero espero se entienda. Raúl |
#7 |
Para mi el asunto es má facil
Para el correcto funcionamiento de un vehiculo con encendido eléctronico es imprecindible el uso de cable de carbon. Para vehiculos convencionales no es tan drastica la desición. Saludos.- |
#8 |
cuanto puede llegar a costar el juego de cables de carbon para un 305 tbi , 1200 gracias
| Cables de bujia para CJ | fex | General 4WD | 3 | 28-06-2006 10:29:22 |
| bobina y cables de bujia land rover | diesel | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 23-05-2006 03:32:22 |
| Cables de Bujia (datos Santiago) | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 6 | 18-04-2006 21:59:11 |
| Duda Urgente !!! Cables de bujia de Alta | Sr.sj410 | General 4WD | 4 | 24-03-2006 21:14:23 |
| Diámetro de cables de bujía | UDIC® | General 4WD | 11 | 11-12-2005 01:28:55 |
