Antiguo 06-12-2003, 20:53:43   #1
jorge ortega
Avatar de jorge ortega
Contactar con jorge ortega a través de MSN
Predeterminado necesito opiniones de expertos
Deseo armar un sj410 con: motor 2.4 de nissan(carb), diferenciales de willys 1964(5.38), neumaticos 33" , espirales atras, caja 5ta de samuka y transfer 4.16:1. espero opiniones de la factibilidad de mi proyecto
jorge ortega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2003, 00:20:45   #2
Zorro
:wink: es totalmente factible.
con ganas, esfuerzo, y el poder monetario para llevarlo a cabo todo se puede hacer.... :wink: saludos
que opiniones estas preguntando exactamente?
Antiguo 07-12-2003, 10:16:28   #3
HAKUNA
Predeterminado Re: necesito opiniones de expertos
Empezado por jorge ortega oyanedel
todo bien, hasta el motor, ahi te caiste, una por que es nissan.. y la otra por que la caja no te va a aguantar el torke del motor sumado a la reducción de la tranfer + diametro de neumatico, demasiado para mi gusto, con un motor vitara 1.6 8v tendrías para andar 0 dramas..
el otro problemas es para acoplar la caja al motor, una adaptación de esas no es basica, por lo tanto es complicado. en cambio con el motor vitara no sería llegar y apernar, pero es muchisimo mas facil. ademas que es una configuración equilibrada.
todo lo demás es perfectamente posible, incluso a esas 5:38 le puedes poner un juego de 35".. los diff son dana 44?
hakuna
Antiguo 09-12-2003, 09:55:20   #4
Umm, el problema que veo con la caja Samurai es que como la campana no se remueve, vas a tener que usar el volnate Samurai y el embrague pienso es muy chico para ese motor.
Lo otro que debes revisar en con que caja, diferencial y neumaticos venia ese motor y compararlo con lo que estas planteando, ya que coronas 5.38 mas la transfer de Samurai que reduce en alta es bastante reduccion.
Antiguo 09-12-2003, 16:50:28   #5
Empezado por Gonzalo Bravo
Buen punto siempre acertado Gonazlo .. 5.38 con reducción del tranfer en Hi y en Low da para unos 35· digo si es que los diferenciales aguantan.
Yo creo que me iria por un motor de Vitara tambien con las 5.38 vas a andar super bien .. para que te hagas una idea un pana acá 5.38, el original 1300, Caja de 5 y transfer original anda con 31" topado en 80km/h en carretera ..
A el 1300 esta boreado a 20% y anda la raja el motorcito .. pero demasiado amarrado para carretera .. ahora el pana tiene un peo ..
En barro espeso ... la 1ra se topa en Low y la segunda se le agota .. con las mismas super swamper 31" ..
Opiniones Grand Cherokee 5.2 94-96 Pato Leguía General 17 27-06-2008 11:27:28
necesito ayuda de expertos carretero3 Novatos 2 04-07-2007 19:21:37
necesito neumaticos macmaramann Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 27-05-2006 15:36:00
les presento mi samuk, necesito opiniones...y sugerencias Mad-Max General 17 05-09-2005 11:41:52
PROBLEMA CON WORK TRUCK NECESITO OPINIONES guilorca General 4WD 7 29-09-2004 13:41:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:28:12.
