#1 |
estube viendo en la seccion buscar y pese a que se nombró muchas veces, nunca se hablo nada claro y consistente al respecto del significado del VALVING de los amortiguadores.
Me interesaria saber como puedo conocer el valving de un amortiguador....(pero me tinca que no se puede, salvo por catalogo) :? como se interpretan los 2 numeros de este parametro? nn/xx en que unidad se miden ? ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
#2 | |
Los valores de un Rancho por ejemplo no debiera dar el fabricante pero no se si son accequibles Los by-pass tienen las valvulas por fuera y las puedes cambiar sin desmontar. Eso si, imagino que cada cambio implica una llenada de nitrogeno. Los valores nn/xx son compresion/extension, ya que cada valvula es distinta. Aqui puedes ver las vlavulas de los coilovers: La de abajo es para compresion y la de arriba para extencion o rebote ![]() Aqui te puedes hacer una idea del valving y todas las regulaciones: http://www.penskeshocks.com/Adjustab...h%20Manual.pdf
#3 |
¿ no hay ningun parametro que identifique algo similar para la fuerza de compresion / extension de un amortiguador convencional (NO DESARMABLE) :?: o por lo menos informacion accequible al consumidor y no variables de diseño netamente del fabricante :?: ( por lo menos me refiero a Bilstein o Rancho) ATX-4X4. . . . . . .Mandy |
#4 | |
#5 |
Los que estaba viendo son los amortigudores de aire, hacen de suspension y amortiguador, regular el "spring" rate con la presion de N2 y la progresividad con la cantidad de acite que le hechas. Y no son tan caros como los coilovers, Usd 225
![]() Sorry por el tamaño de la foto
#6 | |
El "valving" lo debiera especificar cada fabricante, en el caso de Blistein ellos los indican, mira aqui: http://www.bilstein.com/products/6100specs.html Ahi tienes por ejemplo el primero de 275/78, eso es Extension/Compresion. Las valvulas se miden en funcion del "damping force", que es la fuerza con que amortigua una oscilacion y se mide en cuanto recorre en cierto tiempo, usualmente en pulgadas/seg o mm/seg. El trabajo del amortiguador radica en cuanto tiempo se demora en volver a la altura en reposo luego de estar comprimido. La gracia esta ahi, de ahi el hecho que el trabajo de extension es el mas importante y mayor numericamente.
#7 | |
GONZALO, te pasaste voy a ver bien el modelo, tomar medidas y analizar algunos detalles para luego seguir tratando este interesante y FINO tema. ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy |
#8 |
Gonzalo,
interesante el tema de los amortiguadores/suspensión de aire. Me puedes pasar un el URL del sitio donde está la info??? Saludos, |
#9 | |
www.bilstein.com www.swayaway.com
#10 |
Estas son las valvulas del Rancho9000:
(El corte es que se me paso la galleta no mas
| Bilstein 5150 | Gonzalo Bravo | General 4WD | 27 | 03-07-2011 15:41:09 |
| como se miden la dureza de un amortiguador? | Buka | General 4WD | 19 | 12-10-2004 21:10:03 |
