Antiguo 13-01-2004, 12:04:39   #1
rx88
Contactar a rx88 a través de Yahoo
Predeterminado EL DICHOSO BLOQUEO DEL El SJ410-413
Hola. Un grupo de amigos queremos colocar un diferencial autoblocante a nuestros suzuki SJ-410. ¿Alguien sabe la REFERENCIA del bloqueo EZ-looker o Lock-Right para este modelo de suzuki?. ¿Vale el mismo diferencial autoblocante que se monta en el SJ413? ¿El SJ410-413 utilizan los mismos palieres? Lo digo porque entonces casi seguro que el bloqueo del 413 le vale al 410. ¿?
Los unicos datos que tengo son estos:
http://jtspeed.com/suzuki
Un saludo
rx88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2004, 15:07:57   #2
cano
no son los mismos palieres, ni tampoco le sirve al 410 el blokeo que se vende pal 413, las coronas tampoco son las mismas.
Antiguo 13-01-2004, 15:25:40   #3
rx88
Pues muchas gracias. Me salvaste de una calamidad. Ahora solo me falta saber cual es la referencia del bloqueo, a ver si encuentro dos otres en el mundo mundial. Como exista ya para mi suzuki, le doy fuego. Un saludo
Antiguo 13-01-2004, 16:19:16   #4
Roland
Avatar de Roland
Empezado por rx88
Rx88, revisa la siguiente dirección donde podras encontrar la aplicacion del bloqueo de diferencial lock right de powertrax.
http://www.powertrax.com/suzukilr.pdf
Espero te sirva el dato.
Antiguo 13-01-2004, 16:46:41   #5
rx88
Gracias Roland. La página de Powertrax no funciona, y no puedo comprobar también el dato que me ha mandado otro amigo por otro lado... me dice :
"Buenas, te he conseguido la referencia en Power Trax, es la siguiente: Side Quick 1520---410. Te recuerdo que el del 410 es distinto del del 413, en uno los palieres son mas gruesos que en el otro. Esta referencia es para el 410"
En calmini encontré este: pero es dif deslizamiento limitado y no me interesa.
http://www.puresuzuki.com/Limited_Slip.htm
Muchas gracias otra vez
Antiguo 13-01-2004, 16:51:12   #6
Roland
Avatar de Roland
Empezado por rx88
La dirección es:
http://www.powertrax.com/lrapp.htm
Aqui entras a la pagina web y ahi escojes suzuki al final y con eso entras al manual en formato pdf de esta empresa.
Suerte.
Antiguo 13-01-2004, 16:56:36   #7
rx88
No hay nada que hacer, debe estar mi servidor JODIDO, ya que esa dirección la he tenido siempre en Mis Favoritos. tendré paciencia, ya saldrá....
Antiguo 13-01-2004, 16:58:29   #8
Roland
Avatar de Roland
Empezado por rx88
Esta lenta esa pagina... intenta mas tarde y espero tengas suerte.
Twisted Andes quiebra el "World Altitude Record" Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 710 12-02-2014 09:28:02
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Diferenciales del y tras completos y reforzados SJ410, coronas y otras cosas doctor11 Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 17-05-2007 01:24:41
opiniones del look de mi sj410 ayanez General 4WD 22 27-07-2004 18:11:59
Bloqueo permanente del diferencial delantero!! rx88 General 4WD 4 09-12-2003 16:14:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:07:52.
