Antiguo 09-07-2007, 16:58:17   #1
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Thumbs up pro y contras de un v6 carburado e inyectado
eso opinen porfavor
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2007, 17:08:12   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Predeterminado Re: pro y contras de un v6 carburado e inyectado
En un mismo motor, no puedo ver ni una ventaja con respecto al carburador excepto el costo.
Antiguo 09-07-2007, 17:33:24   #3
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
El carburador es más fácil de regular en caso de que el motor esté muy modificado.
Fuera de eso, puras contras.
Otto Nass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2007, 17:34:02   #4
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por juanete58 Ver Mensaje
eso opinen porfavor
si el carburador es bueno, y no da problemas, la gracia es lo simple y confiable, lo areglas en cualquier parte con un atornillador y sin falla de sensores, contactos, computadores, etc
yo tengo un 262 con un truck avenger y cero problema.....
Antiguo 09-07-2007, 18:22:33   #5
FOURWHEELROD
eso opinen porfavor
Siendo siempre al final una cuestion de gustos, un motor inyectado siempre sera mejor por su rendimiento, es decir mas hp y rendimiento por los mismos CC. Podras obtener mas hp con un carburador modificado, pero memos km/L.
Si bien la inyeccion es mas joda instalarla, el motor es un reloj Suiso funcionando, no tendras que estar haciendo ninguna regulacion en el camino.... y olvidate de platinos, de condensadores de que parte mal en frio o en caliente, que se apaga cuando esta inclinado o de las tres patadas al accelerador para que parta.
Lo otro, debes considerar por estos dias es que contaminas menos con el inyectado.
Antiguo 09-07-2007, 18:54:13   #6
Kruger
Avatar de Kruger
Que tienen que ver los platinos y condensadores con el carburador??
no mezclemos peras con manzanas, un motor carburado tambien puede tener encendido electronico.......
respecto de la contaminacion, es solo verdad si utilizas el sistema de control de emisiones y el catalizador, sino
Antiguo 11-07-2007, 09:03:52   #7
AlvaroSan
Empezado por Cougar Xr7 Ver Mensaje
X2, que sacamos de tener un motor inyectado y sin catalizador, en tema de contaminacion
Antiguo 11-07-2007, 11:09:06   #8
Aunque no tengas el catalizador , el motor con inyeccion siempre tendra una mezcla mas cercana al optimo por lo cual igual contaminara considerablemente menos, respecto a ventajas en off road , segun mi pto de vista sienpre es mejor y pos lejos , la unica posibilidad es usar un carburador tipo truck avenger que si bien anda la raja , igual es su jodadejarlo andando 100% , ademas que por el costo de este te compras un motor completo con inyeccion...
Antiguo 11-07-2007, 18:51:04   #9
Otto Nass
Avatar de Otto Nass
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Concuerdo, hasta el truck avenger da problemas, y hartos. Lo digo por experiencia propia.
Antiguo 13-07-2007, 17:21:24   #10
Chalanga
Contactar con Chalanga a través de MSN
Yo me quedo con lo mejor de los dos mundos,TBI, su puesta apunto es lejos más sencilla que la de un buen carburador, utiliza un mínimo de sensores, y anda hasta de cabeza, en dunas muy complicadas los carburadores más buenos pueden fallar.
Se pueden colocar inyectores más grandes por ejemplo del 5.0, ya que el cuerpo del TBI es igual, y otras tantas pichicatas baratitas.
El 262 que tenia en el Rocky me salio súper barato, ramal + computador + TBI = 150 lucas, motor (262) 150 lucas, lo caro en este cuento es la instalación y adaptaciones.
Chalanga está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:24.
