Antiguo 20-08-2007, 16:49:52   #1
ehormann
Avatar de ehormann
Predeterminado Carburacion
Que tan cierto es el que tenga que carburar un blaster nuevamente para poder andar en la playa.
El mecanico que me reviso y carburo la moto me dijo que por catalogo las blaster deben quedar carburadas de tal forma, que si me voy a la playa debo cambiar el chicler y carburar nuevamente la moto, ya que esta carburada actualmente para andar en santiago.
Mito o verdad...?
Se que la carburacion a nivel del mar es una y en la cordillera otra........pero sera para tanto entre la diferencia de nivel que tenemos entre la playa (000m)y santiago (600/650m)
Gracias
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2007, 17:30:04   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Carburacion
Empezado por kickmann Ver Mensaje
Mito o verdad...?
Gracias
Es beldad, no se si tanto para cambiar el clicler, pero si, la carburacion
Antiguo 20-08-2007, 17:34:00   #3
ehormann
Avatar de ehormann
Pero a parte de que ande menos o medio chupada o ahogada ..........se puede llegar a fundir como me dijo..........?????????
Antiguo 20-08-2007, 17:48:00   #4
vitorio
Avatar de vitorio
me huele a chamullo... cuantos de los santiaguinos que van a ritoke en atv la carburan antes de ir?...
y de fundirse... menos.... a lo más empeora el desempeño... y eso si es que...
Antiguo 20-08-2007, 23:40:32   #5
No es para tanto, solo puede andar un poco dispareja en baja, quisa se pare, (en mi moto pasa, tengo que carburarla para Stgo, Ritoque o la cordillera), que es algo muy sencillo
Antiguo 21-08-2007, 04:34:32   #6
giro250r
Ojo, si tienes un chicler de alta muy pequeño y la moto se comporta bien en santiago, es muy probable que puedas fundir andando en las dunas. por falta de lubricacion del grupo termico.
giro250r está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2007, 10:20:34   #7
ehormann
Avatar de ehormann
Empezado por giro250r Ver Mensaje
Algo asi fue lo que me dijieron, por eso lo de cambiar el chicler, por que me cambiaron el chicler con el que venia la moto que estaba echo bolsa y le pusieron uno de alta.................
Antiguo 22-08-2007, 02:00:09   #8
giro250r
Yo no tengo blaster, ojala alguien que tenga uno te pueda indicar la media del chicle de alta.
Antiguo 22-08-2007, 16:17:41   #9
felibanshee
amigoo no se te va fundir el blaster.!
me huele a mito yo carburo mi blaster que esta standar. y la ocupo para todo terreno y me anda excelente.!
ahora bien , la mejor carburacion es apretar el tornillo chico asta que llege a tope luego lo aflojas una vuelta y media, espero averte ayudado
felibanshee está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:13:34.
