Antiguo 23-10-2008, 19:22:20   #1
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Donde se debe instalar el RELAY
Señores
Para instalar unos focos adicionales faeneros 2X55W en la parte posterior de un vehiculo, cual es el lugar mas indicado para colocar el RELAY cerca de los focos o cerca de la bateria(Adelante)
Muchas gracias por sus opiniones y comentarios
Antiguo 23-10-2008, 22:13:23   #2
Cool Re: Donde se debe instalar el RELAY
donde queden mas escondidos del agua y la tierra, el ideal seria dentro de la cabina pero lo comun es colocarlos en la cabina del motor, en lo personal los coloco cerca de la bateria, ademas si colocaras atras el rele deberias tirar un segundo cable para activarlo lo cual desde mi punto de vista no se justifica.
Antiguo 23-10-2008, 22:55:21   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Donde se debe instalar el RELAY
La proteccion al agua, tierra, humedad, etc, no es problema
Lo importante es donde hay un a menor caida de tension al instalar el Relay cerca de la bateria adelante o cerca de los focos atras.
Antiguo 24-10-2008, 14:42:37   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Y que dicen los amigos con amplios conocimientos en electricidad de automoviles
Antiguo 24-10-2008, 15:47:18   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
la perdida te la da el largo del cable y la seccion (ohm/m), si lo colocas en la caja del motor o atras da lo mismo, igual tienes que llegar con el cable de alimentacion (son los mismos metros casi) y como dicen mas arriva si lo pones atras se necesita un cable mucho mas largo para la activacion del relay
Antiguo 24-10-2008, 19:30:37   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Pero donde es menor la perdida del relay a los focos (Adelante )o de la bateria al relay(Atras)
El tema del cable para activar el relay es irrelevante
Antiguo 24-10-2008, 20:31:58   #7
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Coomo dice aqui el amigo, la perdida te la da el largo del cable, por lo que si pones el rele cerca de la bateria, vas a tener mayor perdida entre en rele y el foco, en cambio si pones el rele cerca de los focos vas a tener mayor perdida entre la bateria y el rele. Ademas mientras mas lejos pongas el rele, mas cable vas a tener que tirar para la activacion del rele.
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2008, 22:51:18   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Me gustaria las opiniones de RVP o CARLOS PATFHINDER
Antiguo 25-10-2008, 11:33:06   #9
la ubicacion del rele da lo mismo, si ya tres personas te han dicho que la caida de tension la dara el largo y la seccion del cable, no te calientes mas la cabeza y colocalo al lado de la bateria, es la mejor ubicacion, debes preocuparte solamente de usar terminales y reles de buena calidad, instalar un fusible acorde al foco y todos los terminales soldados.
Antiguo 25-10-2008, 11:38:11   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Gracias por tu aporte
En definitiva se decidio tirar un cable calibre 00 AWG hasta atras y poner una 2 bateria y caja donde iran varios relay para dispositivos: focos, alarma retroceso, coneccion para llave de impacto para sacar tuercas, conversor, bomba de agua, cargador para baterias de radio, etc
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:06:21.
