Antiguo 23-02-2009, 14:13:36   #1
rcorrea
Unhappy ayuda con Early Bronco
Hola:
el fin de semana se le paso el agua al aceite a mi bronco 66, venia de Maitencillo, de ida no tuve problemas y alla tampoco, no se recalento, se ahogo dos veces en el camino y le saque el filtro de aire para seguir y a la altura del km. 90 se volvio a ahogar, ´pare en la Copec y espere un rato cuando volvi a hacerlo andar empezo a hechar humo blanco y agua por el escape, lo apague y revise el aceite y estaba como chocolate, me lo traje en grua y no lo he vuelto a encender, no se si sera empaquetadura o culata, agradecere comentarios, sugerencias y datos donde llevarlo.
gracias
Raúl Correa
rcorrea está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2009, 21:23:54   #2
Alvaro Sandoval
Predeterminado Re: ayuda con Early Bronco
es lo mas probable que sea eso ahora lo tienes con el 170 o 302
Alvaro Sandoval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-02-2009, 10:03:46   #3
rcorrea
Empezado por alva Ver Mensaje
ninguno de esos, tiene un motor 6L 300CID, me parece que es de un F100.
Antiguo 24-02-2009, 10:30:06   #4
Empezado por rcorrea Ver Mensaje
Hola:
gracias
Raúl Correa
Si lo vas a dejar mucho tiempo asi, quitale el agua, saca las bujias, dale arranque para que bote el agua de los cilindros si es que ubiera. Y hechale arto wd40 hacia dentro.
Ya que si por alguna razon quedo agua o humedad dentro, se te pueden oxidar los anillos, o una linea de oxido en los cilindros donde quedo el piston.
Antiguo 24-02-2009, 10:52:12   #5
Luis Vasquez Fonseca
Hola raul...creo que en algun momento converse contigo....con respecto a tu motor, pueden ser muchas cosas, pero lo mas probable es que la empaquetadura de culata este destruida, desarma luego ese motor por lo que te aconseja el amigo fantasma, y por la cilindrada, toma como opcion poner un 302...tu motor no es de lo mas comun, y no se como andara de repuestos
Antiguo 24-02-2009, 12:27:23   #6
rcorrea
Gracias Fantasma por los consejos, quiero arregalrlo lo antes posible asi que tratare de no dejarlo para por muchos dias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:54:54.
