Antiguo 09-03-2009, 22:12:22   #1
Guashoman
Predeterminado Header para Vitara 1600 16V
Que tal, cuales son los pros y los contras de instalar un header de escape?? me han dicho algunas personas que si se gana potencia pero otras todo lo contrario, que se descomprime el motor.... espero qu me ayuden a aclarar el panorama...
Guashoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 11:26:14   #2
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Predeterminado Re: Header para Vitara 1600 16V
Somos 2 que tenemos dudas... me estoy comprando en zofri un suzuki escudo 1.6 cc, 16 válvulas (vitara cambio de volante) y quiero ponerle header....que tal será????
Se agradecen comentarios..
Saludos desde Iquique.
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 16:31:18   #3
Fireman
hola.
cual es el header?????....
Fireman
Fireman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2009, 16:47:32   #4
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Empezado por Fireman Ver Mensaje
hola.
Fireman
Header= Múltiple de escape.
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2009, 01:57:22   #5
Fireman
ajaja....
oki.
no soy muy bilingue...pero header tengo entendido que no es la traduccion para multiple...pero en fin....
amigo... entra al tema que dice multiple de escape vitara... ahi encontraras ayuda... ya que venimos debatiendo eso hace unas semanas...
un gran saludo.
By Fireman
Antiguo 08-04-2009, 14:11:24   #6
Pacer
ajaja....
oki.
un gran saludo.
By Fireman
Todo depende del contexto, si hablamos de knuckle, joints, shackles, alguien podría "traducirlo" como articulaciones, nudillos etc y en mecánica es otra cosa muy diferente.
Antiguo 08-04-2009, 15:02:30   #7
willian tuner
Avatar de willian tuner
perdon que me meta pero asi le llaman al multiple de escape en algunos paises le llaman Header,, en el mundo automotriz cada pais le coloca un nombre distinto a las parte de un auto y si les cuento a mi me ha costado mucho expresarme en este pais para poder comprar un repuesto para mi jeep
Antiguo 08-04-2009, 15:45:34   #8
Fireman
asi es..los significados cambian...
Fireman
Antiguo 08-04-2009, 19:20:18   #9
vodska
Avatar de vodska
en lo refernete a multiples de escape o header lo sgte.
para motors de 4 cilindros ejemplo g16 de vitara en este caso existen 2 tipos de multiples de escape
4:1 significa que 4 tubos de escape se unen en la misma parte saliendo de esta union 1 tubo, por eso 4:1
4:2:1 o tri Y: significa que de los 4 tubos que salen se unen en pares y luego se unen en un solo tubo, normalmente la union es el cilindro 1 con el 3 y por otro lado el 2 con el 4.
ventajas y desventajas para cada uno depende mucho de su construccion, largos, diseño del mismo linea de escape,y un largo etc...
pero hablkemos de lo basico:
4:1 rico mutiple para dunas y calle, hace que el motor levante mas rapido rpm, su maxima eficiencia se encuentra en la zona alta de rpm, en contra tiene que hace perder torque mas rapido, ocea que el motor asi como levanta mas rapido se cae mas rapido en rpm., baja o imperseptible respuesta en bajas rpm.
4:2:1 rico multiple, segun mi parecer el mas versatil en todo terreno, su maxima eficiencia esta en el rango medio de rpm, ganancia de torque, no se cae tanto en rpm,en contra. baja o nula respuesta a altas rpm.
tema aparte es la linea de escape a colocar ya que puedemodificar todos los parametros.
Antiguo 08-04-2009, 22:10:28   #10
fitovj
Avatar de fitovj
Empezado por vodska Ver Mensaje
En vehiculos de cuatro cilindros con orden de encendido 1-3-4-2, los multiples de escape 4-2-1 deben construirse de tal manera que los tubos de los cilindros 1 y 4 y a la vez el 2 y 3 se unan en pares, antes de juntarse definitivamente en un solo tubo. si se unieran el 1 con el 3 y el 2 con el 4 se produciria un "choque" de los gases al interior del multiple, lo cual genera una restriccion en el flujo de gases. El tipo que u mencionas serviria para vehiculos con orden de encendido 1-2-4-3, lo cual es muy escaso y se puede encontrar en algunos motores ford (ej ford fiesta de mediados de los 90¨s).
fitovj está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:08:34.
