Antiguo 27-04-2009, 20:18:52   #1
rockdrigo
Predeterminado Trooper problem
Estimados,
Alguien sabe del desarme de un trooper, si es el 2.6L mejor todabia?
necesito algunas cosillas.
les agradesco su respuesta.
rockdrigo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2009, 00:31:42   #2
Cool Re: Trooper problem
Empezado por rockdrigo Ver Mensaje
Estimados,
que es especificamente lo que buscas?
tengo un manual del motor 4ZD1 que es igual al de tu trooper, si deceas el fin de semana te escaneo algo especifico y te lo envio a algun correo.
Antiguo 28-04-2009, 02:40:11   #3
trepacunetas@hotmail.com
ES UN 4ZD6 CREO ---....PERO SON LOS MISMOS TORKES DEL 4ZD1
Antiguo 29-04-2009, 01:11:14   #4
2.300 cc =4ZD1
2.600 cc =4ZE1
son lo mismo mecanicamente a excepcion de las bielas y pistones que difieren en el tamaño pero lo demas es igual.
Antiguo 29-04-2009, 01:35:53   #5
V A M P I R O
Predeterminado Re: Trooper problem
2.300 cc =4ZD1
2.600 cc =4ZE1
Don Luis "Guru 4ZD1" Coyote, que hace falta para poder inyectar el 2.3 y dejarlo "original"?
Saludos!
Antiguo 29-04-2009, 01:45:13   #6
Saludos!
ponerle un buen yugo delantero
Antiguo 29-04-2009, 01:49:49   #7
V A M P I R O
Yapo chistosito, enserio
pd: Censurado...
Última edición por V A M P I R O fecha: 29-04-2009 a las 16:32:04
Antiguo 29-04-2009, 02:11:24   #8
ya, en serio, para dejar el trooper inyectado original necesitas:
-computador y mazo de cables.
-distribuidor con sistema hall y bobina de encendido (tu bobina igual sirve)
-bomba de bencina en estanque (facil de adaptar)
-multiple de admision completo con riel de inyectores y sensores.
-sensor maf y portafiltro completo.
-sensor de oxigeno que se puede adaptar facilmente a tu escape preparado.
-transistor de potencia de la bobina que va debajo del mutiple de admision.
-conjunto de valvulas de vacio que van al lado de la bateria y que controlan el ralenti y las cargas de motor.
-obviamente filtro de combustible metalico y reforzar todas tus lineas de combustible y bujias de otro grado termico y resistencia.
-si deceas cumplir con normas de inyeccion deberas colocar el canister del evap y el catalitico.
creo que solo eso, si se me olvida algo te lo comento mañana.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:18:40.
