Antiguo 06-08-2004, 15:28:06   #1
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Predeterminado toyota land cruiser con menos cilindro
Toyota land cruiser con menos cilindros
Cual puede ser el problema de yiiiii
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2004, 16:56:54   #2
Podrias dar mas datos del problema? :wink:
Antiguo 09-08-2004, 16:32:04   #3
Es un diesel o es un gasolina ..
Antiguo 14-08-2004, 19:51:10   #4
FcoAsenjoB
Predeterminado toyota land cruiser con menos cilindros?
E sta con una vujia quemada y la han cambiado peo se vuelbe a quema que podria estar malo?
Antiguo 15-08-2004, 17:34:09   #5
No son mchoas las indicaciones que das pero creo que se trata de una pana +- grave, por desgaste deben ser anillos malos o gasados, la unica solucion es destapar ycambiar anillos y/o ajustar el motor :wink:
Antiguo 17-08-2004, 12:01:38   #6
Félix
Edad: 64
panxo4x4:
No podria ser una valvula quemada, que te caga la bujia, midele la compresion al motor cilindro por cilindro, si tienes valores con una diferencia menos al 10 % del mayor esta bien el motor, si estos valores son mayores a 140 Libras.
En el caso contrario que exista un cilindro con mucha menos compresión vuelve a medir la compresion pero antes le hechas un chorrito de aceite a cada cilindro para sellar los anillos y asi veras si tu problema son las valvulas o los anillos.
Porque si el valor mejora tus valvulas estan selladas, y tus anillos listos para cambio, si este se mantiene tus valvulas estan para mantención.
Recuerda que tienes que sacar todas los bujias del motor al momento de medir la compresión, y pisar el acelerador para asi alivianar el gira de este.
Félix
Félix está offline   Responder Con Cita
CILINDRO HIDRAULICO DE ASISTENCIA TOYOTA juanjo gari General 4WD 21 27-08-2009 18:09:51
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
samurai con motor toyota 22re???? Alberto Bravo General 4WD 24 27-11-2003 20:33:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:20:48.
