Antiguo 18-06-2009, 22:45:24   #1
mjara
Predeterminado Motor swift 1.6 para Vitara
Estimados tengo entendido que los motores de los swift 1.6 es llegar e instalar como el de los balenos, ahora este motor es de 16 valvulas igual al del baleno o tiene diefrencias.
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-06-2009, 23:34:22   #2
cristianz
Predeterminado Re: Motor swift 1.6 para Vitara
Los swift GTI son 1.3 DOHC y los más nuevos 1.5. Hasta donde sé, con el baleno tienen el mismo carter de aceite y el bloque de cilindros, las culatas son distintas. El motor del swift junto a la eléctronica original dejan babiando a cualquier dueño de un 1.6 :D. No estoy claro con la apernadura pero debería ser la misma para apernar en caja vitara.
Antiguo 19-06-2009, 12:56:27   #3
Nicolás Pugin Hölck
si te refieres al swift 1.6 16V de un leva es llegar y poner segun me contaron... y si llegas a poner ese motor vas a ganar arta potencia en comparacion con el original ya que el swift es mas comprimido y por ser multivalvular te va a dar mucho mejor respuesta a bajas revoluciones.
mi hermano tenia un vitara con el puro ensemble de ese mismo motor (1.6 swift) y ocupo la culata original del vitara y con 33 en pique se empato 3 veces con un samurai 2 std, como para que tengas una referencia.
Nicolás Pugin Hölck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2009, 14:41:10   #4
ARGAETE
Empezado por Nicolás Pugin Hölck Ver Mensaje
CORRECTO!!, yo tuve ese swift y el motor corresponde al G16A, un leva, 1.6 cc y 16 Valves y es llegar y poner..
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2009, 20:16:56   #5
mjara
Gracias, por la informacion, ahora alguien tiene los datos especificos de ese motor, lo he buscado en internet pero no le he encontrado nada, por otro lado me imagino que es mas barato que el motor del baleno. Ajguien tiene un dato??
SAludos
Antiguo 19-06-2009, 22:06:02   #6
mjara
Estaba revisando y encontre un motor de un swift, pero por lo que veo en las fotos es que el distribuidos esta muy atras, ahora este es con carburador, los inyectados tienen el distubuidor igual?
Antiguo 19-06-2009, 23:05:41   #7
cristianz
Al menos el mio, (es GTI), lleva ahí mismo el distribuidor, hay pocos motores horizontales que tengan el distribuidor en otro lado que no sea ese.
Antiguo 20-06-2009, 13:05:10   #8
mjara
Cristian, efectivamente es asi pero el del gti el distribuidor es mas corto, no es tan largo como el del 16 valvulas de 1 eje de levas.
Alguien ha instlado este motor en un samuka o vitarro?
Antiguo 20-06-2009, 14:05:28   #9
flaco andres
hola disculpen por meterme en este post pero tambien tengo una duda ....se puede colocar la culata del jimmy q es 16 v.al motor del samurai como quedara cuanto aumenta la potencia , se puede utilizar los mismo piños de distribu y cinta o hay q hacer modificaciones ........
saludos..
flaco andres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2009, 14:58:19   #10
mjara
Alguien mas puede aportar, o que haya instalado este motor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:32:48.
