Antiguo 03-12-2009, 18:45:37   #1
caxtrol
Predeterminado Ideal Atacama - Radiador con Electroventilador Flex-a-Lite para Caja Automatica
Estimados
Vendo en $120.000, nuevo de paquete Radiador con Electroventilador Flex-a-Lite para Caja Automatica.
Ahora que se viene el verano, y especialmente Atacama, este Radiador con Electroventilador es indispensable para los 4WD con cajas automaticas.
Lo vendo, ya que no lo utilizare en mi proyecto.
Esta nuevo, recien llegado de USA, y lo envio a cualquier parte de Chile por TurBus por pagar.
Flex-a-lite 4190
Protect your automatic transmission.
Automatic transmissions can take a fair amount of use and abuse; but they are susceptible to costly, potentially vehicle-disabling damage from overheating. Flex-a-lite's fan-equipped remote transmission coolers can go a long way toward eliminating those worries. Their tube-and-fin design combines efficient aluminum fins with multi-pass copper tubing and a 300-cfm electric fan to deliver a hefty drop in transmission-fluid temperatures. In addition, because of the fan, they do not have to be mounted in direct airflow to work. So you can mount them in some convenient, reasonable location and still get their benefits.
CAXTROL
caxtrol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2009, 18:59:58   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Ideal Atacama - Radiador con Electroventilador Flex-a-Lite para Caja Automatica
Empezado por caxtrol Ver Mensaje
Estimados
Flex-a-lite 4190
CAXTROL
que dimensiones tiene??
hakuna
Antiguo 03-12-2009, 19:04:14   #3
caxtrol
Overall Height (in)7.500 in.
Overall Width (in)12.000 in.
Overall Thickness (in)3.125 in
hakuna
Antiguo 03-12-2009, 20:00:59   #4
caxtrol
Medidas en Cms del Radiador con Electroventilador Flex-a-Lite 4109
Total ancho 19 cms.
Tota Largo 30,5 cms.
Total grosor 8 cms
Ideal para espacios pequeños
CAXTROL
Antiguo 04-12-2009, 09:41:22   #5
caxtrol
Tambien puede ser usado para sistema de direccion hidraulica.
Antiguo 06-12-2009, 11:29:15   #6
MASY
Avatar de MASY
¿Como se activa el eléctro,tiene algun sensor de temperatura?
MASY está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2009, 20:49:10   #7
caxtrol
No viene con ningun sensor de temperatura.
Se conecta directamente colocandole un switch.
Puedes colocar un bulbo que lo active, pero eso lo debes comprar aparte.
Antiguo 09-12-2009, 22:57:38   #8
caxtrol
Sigue a la venta
Antiguo 12-12-2009, 23:47:26   #9
andres vicencio
aun tienes el radiador atte andres
andres vicencio está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:15:13.
