Antiguo 16-06-2010, 00:09:25   #1
pejerrey28
Unhappy Por favor ayuda no hay caso con mi cheroke laredo 2000 nadie le a achuntado
una consulta alguien conoce o save de algun mecanico bueno en la zona de valdivia o sercano
Última edición por pejerrey28 fecha: 16-06-2010 a las 13:32:20
pejerrey28 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2010, 00:21:01   #2
jorge avaria
Predeterminado Re: Por favor ayuda no hay caso con mi cheroke laredo 2000 nadie le a achuntado
Empezado por pejerrey28 Ver Mensaje
tengo un grand cherokee laredo 2000 lo scanie y no me aroja ningun error pero empezó a partir y al sacar la pata se para el motor de repente queda bien y de repente se estabiliza y empieza de apoquito a bajar hasta que se detiene voy andando llego a una esquina me detengo y se para pero es aveces que puede ser por favor
parte por redactar mejor el problema y los síntomas, que motor es, automático..?..etc
Antiguo 16-06-2010, 00:57:58   #3
GONZALO
Prueba cambiando la IAC, es la encargada de controlar el ralenti o las rpm en baja del motor.
Suerte¡¡
GONZALO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2010, 01:26:06   #4
hermanoslatournerie
Parte por limpiar el cuerpo de aceleracion.
Mario
Antiguo 16-06-2010, 10:17:58   #5
IQ2004
Avatar de IQ2004
Tiene alarma? Si es así desconecta todo el sistema y prueba. a mi me ha pasado un par de veces en vitaras y era la alarma mal instalada.
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2010, 12:41:10   #6
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Pueden ser varias cosas, pero empieza a descartar desde el estanque hacia el motor: Haz que te testeen la presion de alimentacion de bencina (bomba, regulador y valvula check), luego prueba que el flujometro no haga falsos contactos, luego el cuerpo de aceleracion (TPS y conductos del IAC). Como andan las bujias, filtro de aire y de bencina? siempre es bueno descartar con estos elementos nuevos.
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2010, 13:18:35   #7
pejerrey28
Red face Re: Por favor ayuda no hay caso con mi cheroke laredo 2000 nadie le a achuntado
De ante mano agradesco la ayuda prestada les cuento es un grand cherokee laredo 4.0 aut. saque la iac y estava realmente carbonizada estava negra a hora le pase un paño y la coloque sige igual tendre que dejar remojanto en algo o hay que lavarla con bencina o desarmo completa el cuepo de admision y lavar todo no creo que se desregule algo ya que es todo electronico.
y reitero mis agredecimientos
Antiguo 16-06-2010, 14:39:55   #8
racu2t
Compra un tarrito de limpia carburador en spray, de esos que venden hasta en el super.
Quita todos los restos de aceite quemado y suciedad pegada. Lo aplicas en todo el cuerpo de admisión, v/v iac, etc.
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2010, 23:11:06   #9
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
A mi me paso en una van que tenia mi familia y era un sensor de movivmiento del cigueñal ( o algo asi) y en mi ram me paso lo mismo , pero fue por que como le coloque bodylift un cable se estiro mucho y aveces hacia contacto y otras veces no, era de un sensor de movimiento , que me parece que llevaba un iman estaba en la parte de atras del motor , cerca de la campana.
claudio burgos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:06:57.
