Herramientas |
#1 |
señores mi siguiente consulta .
como puedo potenciar mi motor bencinero carburado ? MIENTRAS NO SEA CAMBIAR EL MOTOR XD jaja gracias :) |
#2 |
culatas
levas roller modificar o cambiar el carburador ETC. ETC. ETC Saludos |
#3 | |
Edad: 64
¿Que motor es el que quieres mejorar? Por ejemplo aumentar la relación de compresión es una forma de obtener más HP y disminuir el consumo de combustible, pero si tu motor ya está sobre 9:1 será muy poco lo que puedas hacer con esta alternativa. Pero si tu motor es más bien antiguo con relaciones más cercanas a 8:1 vas a tener un mayor aporte de HP rebajando la culata. Otra forma es trucando el eje de levas; con esto tendrán mejor llenado del cilindro a altas RPM consiguiendo más HP..... pero si lo cruzas mucho en bajas rpm quedará fallando. Escapes ménos restrictivos (posible problema: aumentan el nivel de ruido) Admisiones menos restrictivas (posible problema: disminuyen la protección del motor) Lo que también debes tener claro es que algunas modificaciones podrían ocacionarte problemas para pasar la revisión técnica. Cual es el motor, que potencia tiene hoy y a cuanto quieres llegar?? Saludos Cordiales |
#4 |
hola gracias por tu explicacion ! TENGO UN LF20 motor 12R 1.6...STANDART... me gustaria dejarlo mas torkero..osea mas potenciado ...tengo neumaticos 32x11.5x15 y escape cre oke de 2 pulgadas+ cilindro de escape de fiorino(chiko).. no es ke mefalte mucho motor ..de hecho el findesemana pasado corte cardan trasero ...parece chicle !! jajaja SALUDOS! |
#5 | |
Pero si aun lo quieres potenciar es haciendo todo lo mencionado por los demas anteriormente todo depende de que tantos hp le quieras sacar a tu motor porque pueda ser mas economico cambiar motor que todas las modificaciones que quieras hacerle.. Mi humilde opinion... Saludos desde México. |
