Antiguo 17-07-2010, 01:33:49   #1
ford 1946 pick up
Predeterminado adaptación de distribuidor a 2f con bovina de alta
tengo una idea en mente si alguien me puede ayudar, al adptarle un distribuidor de chevrolet 250 electrononico al motor toyota del land cruiser 2f no uso la bobina que viene incorporada en la tapa de distribuidor del 250 y le conecto una msd de 45.000 volt + un multiplicador de chispa 6A msd ¿resistirá el distribuidor? y¿ que bujías me servirán ? ,¿el carburador sera capas de mandar la bencina necesaria?
si alguien lo a echo me puede ayudar
ford 1946 pick up está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2010, 02:04:48   #2
luba
Predeterminado Re: adaptación de distribuidor a 2f con bovina de alta
el distribuidor resistira ya que no pasan por el las 45.000 V, el es solo un
gatillo disparador,de todas maneras tines que tener el diagrama de conecciones por que tienes que eliminar el modulo de encendido que lo pasara
a comandar la caja del MSD,hay varios patrol de 6cil,con este arreglo,exelente
upgrade,pongale nomas,suerte,saludos luba.
Antiguo 17-07-2010, 02:19:48   #3
luba
Me olvidaba delas otras preguntas,con relacion a la gasolina,ese es otro cuento,hay una relacion estequiometrica de la relacion aire y combustible
para una buena combustion,tu tienes que ver,que quires lograr con tu vehiculo,podras mejorarlo en este sentido,pero muy poco,y ahi empiezas por
lo que hemos pasado todos,cambiar eje de levas,valvulas mas grandes,carburadores mas grandes,despues V-8 TBI o TPI,y asi y asi y asi.....
En cuanto a bujias unas buenas punta de platino y listo,saludos,luba.
Antiguo 18-07-2010, 23:38:10   #4
baiker
Empezado por ford 1946 pick up Ver Mensaje
al parecer estas a todo ritmo con el tlc, me recuerdo cuando yo comence con los up-grades. yo tengo instalado el distribuidor chevy sacado de una c-10 el que trae la bobina incorporada, entre poner la bobina y multiplicador de chispa te aconsejo cambiar la bobina que trae tu actual distribuidor por una de 45m volt y cambiar el modulo por un pertronix te digo que el cambio es mortal casi puedes rajar el pobre 2f y de pasada cambias los chicler a 138-200 mas que eso no te recomiendo ya que la mescla no sale buena.
quedara igual que hacer el cambio pero mantendras todo donde mismo hay un amigo que vende esas partes y estan aca en chilito, de todas formas te aconsejo visitar la pagina americanmuscle.cl
mi tlc amarillo tiraba compadre que te digo, en ritoque las hacia todas
Antiguo 18-07-2010, 23:48:35   #5
baiker
aca un enlace del modulo
http://www.americanmuscle.cl/foro/viewtopic.php?t=11823
Antiguo 19-07-2010, 02:54:40   #6
ford 1946 pick up
Empezado por baiker Ver Mensaje
hola el link esta malo dise que no existe saludos
Antiguo 19-07-2010, 11:50:08   #7
CristianRamirez
algo mas economico e igual de efectivo, hace poco a mi TLC le instale el Distribuidor chevy delco remy in cap, me traje la bobina MSD y en un tiempo mas pretendo traerme el modulo MSD. no es un deportivo pero las partidas en frio y la respuesta es muuuucho mas rapida, claro sumado a un multiple de escape tb
Antiguo 19-07-2010, 21:35:29   #8
baiker
americanmuscle.cl ingresas a foro y en la seccion venta y compra esta en la segunda pagina, pero creo que vendio los tres que trajo de todas formas siempre traen para la venta
Antiguo 20-07-2010, 00:27:03   #9
ford 1946 pick up
hola no pillo ventas en musclecar no tienes el numero o mail de tu amigo q tiene el pertronix o el tuyo me interesa arto el tema mandame por pmel numero o mail de tu amigo o el tullo
Antiguo 20-07-2010, 00:50:54   #10
baiker
el modulo se llama flame thrower pertronix y quien los vende es v8torrent@gmail.com
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:53:42.
