Antiguo 08-08-2010, 22:35:28   #1
jose andres alvarado
bla bla cambio empaquetadura tapa de valvulas vitara jlx
Amigos.
Nuevamente me dirijo a ustedes para saber si es muy complicado cambiar la empaquetadura de tapa de valvula. requiere un expertis mayor cuales son los datos importantes para tener en cuenta..
mi jeep es un vitara 1994 jlx
saludos y gracias
jose andres alvarado está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2010, 23:35:29   #2
Ronlimon
Edad: 75
Predeterminado Re: cambio empaquetadura tapa de valvulas vitara jlx
por lo que tengo entendido, y por lo que se ve, no pareciera ser muy complicado.
lo que si, asegurate de tener los torques de apriete y una llave de torque...
no es la idea ni que se ande soltando ni que se le haga una fisura.
Antiguo 09-08-2010, 00:51:09   #3
polorian
Empezado por jose andres alvarado Ver Mensaje
Amigos.
saludos y gracias
para nada, con una llave 10 la cambias. La empaquetadura es de corcho, por lo tanto, si te pasas en el torque romperas la empaquetadura y filtrara.
ahhhh no uses silicona... al final lo unico que hace es correr la empaqueradura y cuesta un kilo centrarla.....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2010, 05:39:51   #4
panchote
tienes que cachar todo lo que tienes que desarmar pa sacar la culata, no es mucho, trata de sacar los pernos soltando de a poco cada uno pa que la culata no sufra ningún daño, si vas a cambiar retenes por que estas quemando aceite aprovecha de revisar las guías de válvulas y así también pasarle un chascon a las válvulas y donde encajan por lo general cuando quemas aceite queda residuo impregnado que impide el cierre total de estas, una ves limpios pon las válvulas con un poco muy poco de pasta de pulir, cambias los retenes revisa si es eso lo que quema aceite. los retenes tal ves estén gastados o duros la parte de goma, lo difícil es volver a poner las válvulas pq los resortes tienen mucha presión, tienes 2 opciones, una inventar una herramienta de palanca y hacerlo con un amigo o otra de mandar a ponerlos con herramientas especiales. saludos cualquier duda comunícate conmigo.
panchote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2010, 04:10:30   #5
Doraemon
Empezado por panchote Ver Mensaje
Increíble, preguntan por un cambio de empaquetadura de tapa de válvulas en un vitara y le recomiendan sacar la culata, asentar válvulas, cambiar retenes, casi fabricar herramientas especiales y bla bla bla. no dudo de la buena intención de la respuesta, pero ojo, que para alguien que probablemente como el usuario que pregunto, que no entiende de mecánica, estas respuestas asustan y conducen a error. y he visto bastante de estas respuestas ultimamente.
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2010, 10:24:57   #6
RC5
Ubicación: Puerto Natales - XII Region - Republica Independiente de Magallanes
Amigos.
saludos y gracias
bueno esto te puede servir , de hecho el proceso es muy simple , ojo al momento de apretar las tuerquitas , la fuerza de un dedo normalmente basta para eso , bueno te daras cuenta al momento de soltar las tuercas .
http://www.ehow.com/video_4462041_ti...er-gasket.html
RC5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2010, 13:39:24   #7
bla bla Re: cambio empaquetadura tapa de valvulas vitara jlx
gracias amigos por sus consejos y datos.
les comento que cambie la empaquetadura y tambien fui a un mecanico para que midira la compresion de los pistones y me comento que estavan alrededor de 110 - 120 ya que mi vitara ya paso los 200 mil km
eso es bajo?
que se puede hacer para mejorar la compresion?
algun aditivo?
bueno gracias camaradas
Empezado por RC5 Ver Mensaje
Antiguo 12-08-2010, 13:47:07   #8
vodska
Avatar de vodska
eso es bajo?
algun aditivo?
ufff creo que tendras que ir por ajuste, ocea desarmar motor completo, rectificar, cambio de anillos, cambio de metales, etc., etc....
Antiguo 12-08-2010, 15:27:14   #9
davicho
eso es bajo?
algun aditivo?
Si bien ya tiene sus kilometros y la compresion no es la ideal aun puedes darle un buen tiempo siempre y cuando le hagas el mantenimiento como corresponde.
Por experiencia propia motores con niveles similares de compresion han durado varios años mas...
Ahora bien desconozco si en la revision tecnica influya en algo
Mi humilde opinion.
Saludos desde México.
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2010, 16:36:17   #10
Ronlimon
Edad: 75
cuanto es el valor que deveria tener ese motor?
y seguro que la empaquetadura es de corcho?
yo sabia que era de goma :S
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:20:51.
