Antiguo 30-09-2010, 01:19:42   #1
fchavez
Avatar de fchavez
Predeterminado Problemas con 2RZ-FE toyota hilux
Sres: Me dirijo a ustedes porque tengo el siguiente problema con mi toyota hilux año 2002, hace sod semanas atras comenzo con problemas de fuerza, me explico, cuando acelero, no hay respuesta, piso nuevamente el acelerador y nada no acelera a cambio de eso hay un ruido extrano en la parte de la toma de aire por alli, luego de insistir acelera nuevamente,la semana pasada intente viajar pero cuando queria subir en la primera cuesta el vehiculo empezo con problemas, el acelerador no respondia y las revoluciones vajaron demasiado bajo 200 revoluciones, le limpiaron el sensor de flujo de aire, le cambie el filtro de aire, pero el problea persiste. Estoy en una zona media aislada donde no consigo mucha ayuda con mi vehiculo (Hornopiren), si alguien sabe como ayudarme se lo agradeceria enormemente... un saludo a todos los miembros de esta gran comunidad.
fchavez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2010, 01:28:23   #2
ALEMEIN
Predeterminado Re: Problemas con 2RZ-FE toyota hilux
Amigo, antes de cualquier pregunta en el foro, tiene que presentarse, y despues es libre de preguntar todo lo que quiera
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2010, 01:28:58   #3
Check Engine?
Antiguo 30-09-2010, 01:42:25   #4
Cristian Moraga
Empezado por ALEMEIN Ver Mensaje
x2
Antiguo 30-09-2010, 01:55:41   #5
AlvaroSan
Es bien típico en los 2rz esos síntomas, y lo peor es que no enciende el check engine! lo claro es que es algún sensor..
A mi me paso algo parecido y eran unos cables cortados!!
Antiguo 30-11-2014, 01:37:56   #6
atracknovic
Avatar de atracknovic
Question Re: Problemas con 2RZ-FE toyota hilux
hola amigos me presento soy de QUINTERO tengo una hilux 2.4 bencinera año 2000 y tengo problemas con el encendido check engine no enciende . estube leyendo y no me quedo claro algo motor 2rzfe 4x4 y no enciende el check engine le doy contacto varias veces y termina por encender y parte el motor sin problemas en este momento la tengo en un electricista y me dice que esta el ecu malo sin embargo yo la lleve andando hasta alla si alguien me podria ayudar a saber que problema tiene primero enpesare por sacarla de ese taller . gracias de antemano.
Última edición por atracknovic fecha: 05-12-2014 a las 11:02:40
atracknovic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2014, 23:04:37   #7
atracknovic
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
gracias alvarosan
Antiguo 01-12-2014, 23:06:56   #8
atracknovic
Empezado por atracknovic Ver Mensaje
hola amigos estube leyendo y no me quedo claro algo yo tengo 2rzfe y no enciende el sheck engine le doy contacto varias veses y termina por encender y parte el motor sin problemas en este momento la tengo en un electricista y me dice que esta el ecu malo sin envargo yo la lleve andando hasta alla si alguien me podria ayudar a saber que problema tiene primero enpesare por sacarla de ese taller . gracias de antemano.
nose si estoy en lo sierto pero creo que no se le puede hacer una instalacion electrica nueva sino cambio de ramal completo esto es en el caso extremo.
Antiguo 05-12-2014, 11:06:59   #9
atracknovic
ademas de estos detalles la logro encender (luz check engine) moviendo unos cables del ramal ahi enciende.¿ el ecu puede estar malo?
Antiguo 10-12-2014, 07:53:19   #10
jorge_offroad
Si... si puede ser yo tube un sidekick..y siempre me tiraba un monton de fallas...lo cómico es que nunca me dejo botado.....la ecu estaba parcialmente quemada....
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:34.
