#1 |
Ya que me traje la joya a Santiago y aqui no conosco a mucha gente con 4x4 como para llamar a las 3 am, instale una pila de relojes, uno de ellos es un medidor de presion de aceite para el cual mande a hacer un niple en forma de T, el cual va instalado donde esta el Testigo de aceite que esta abajo del filtro de aceite.
El reloj quedo funcionando pero me quedo la duda si tengo bien instalado el testigo de aceite.. yo lo instale con una luz que tiene un negativo a tierra y el positivo va a la unica pata que tiene el testigo. ¿esta bien instalado? porque como tiene solo una pata el testigo no entiendo como se "energiza" para encender la luz. Lo otro.. cuanto es una presion correcta de aceite/T° agua? Saludos |
#2 | |
saludos |
#3 |
de que motor estamos hablando para darte las specs de presion de aceite .. ?
#4 | |
Slds. |
#5 |
Hola, gracias por las respuestas. Tengo el motor 2f con multiple y distribuidor electronico.
Con respecto al bulbo es el original..No sirve para prender otra luz que no sea la original??existe una forma para hacerlo funcionar con una luz externa? SAludos |
#6 |
Yo puse un reloj externo porque el del tablero no hubo caso que funcione. Aparte puse una luz testigo que funciona como las originales.
http://www.summitracing.com/parts/REB-140-1280/ Saludos |
#7 |
Si, solo coloca otro bulbo. Como el que posteo TheUser.
#8 |
Ese bulbo para la luz testigo necesariamente hay que importarlo o se puede pillar en 10 de julio?
y lo ultimo... cual es la presiond e aceite correcta/ temperatura del agua para el motor 2f? Gracias |
#9 |
El mio lo traje de summit pero seguramente dando una vuelta por calle brazil encuentras algo,en Imbra podria ser.
#10 | |
la presion entre 45 y 60 |
