Antiguo 20-10-2004, 21:40:28   #1
JCPA
Predeterminado TEMPERATURA EN PATHFINDER 3.0 V6 1995
Estoy viendo una Pathfinder 1995, mecánica Motor V6 3.0, pero salvo por error, detecto que la temperatura trabaja desde la mitad hacia arriba y al exigirla llega a 3/4 la aguja.
Despues baja y siempre se mantiene la aguja en la mitad.
Será normal esto, la temperatura es asi. el radiador esta bién, el liquido refrigerente esta nuevo, no pierde agua, no tiene burbujas, la presión de aceite esta bién, no tiene fugas de aceites se ve todo ok.
Podrá ser acaso el ventilador que trabaja por sistema de acople viscoso, como se puede ver si esta malo ???
Que otra cosa podra ser o simplemente estas Path trabajan a esa temperatura. ???
Por favor necesito ayuda para ver si compro o no esta Path y si es tan grave lo que tiene, si son asi o puede ser una tontera que se soluciona de alguna forma.
JC
Antiguo 20-10-2004, 21:43:34   #2
Puedes probar el nucleo viscoso , cuando este muy caliente la camioneta para el motor y gira el aspa del ventilador, si esta muy liviana esta mala, debe estar muy pesada para girar cuando el motor esta caliente :wink:
Antiguo 20-10-2004, 22:17:41   #3
JCPA
Buen dato, lo probe y gira con la mano pero no como pesado no gira libre pero se mueve facilmente, no se cual será su rango ?? muy duro +- ????
JC
Antiguo 20-10-2004, 22:21:58   #4
Yo tuve esa Path, y la aguja de la Temperatura siempre estuvo de la mitad para abajo, bajo toda condición, lo mismo pasaba con la D21 que tengo, siempre de la mitad para abajo.-
No será un termostato malo ? O la bomba de agua mala ?
En todo caso no es normal que la aguja esté al 75% de la linea roja en esos modelos.
Antiguo 20-10-2004, 22:56:59   #5
JCPA
JP, por lo que he visto, y según el dato indicado más arriba, en frio el aspa con nucleo viscoso al girarla con la mano, se mueve suave, despues de que el motor se calienta, paro el motor y al girarla con la mano, también se mueve fácil casi libre osea que nunca se acopla.
Podrá ser entonces el viscoso malo. ????
Otra cosa, cuando se caliente se enciende una luz que tiene un circulo rojo , que en interior aparece una gota de agua QUE INDICA ESO ???
No pierde agua ni aceite por nbingun lado, solo se nota que el depósito plastico de la reserva burbujea y se llena de líquido refrigerente a full como si se devolviera todo al depósito de la reserva.
JC
Antiguo 20-10-2004, 23:00:39   #6
JCPA
JC
Empezado por JCPA
JC
Antiguo 20-10-2004, 23:16:47   #7
Claramente hay un problema de recirculación de agua, ese sintoma me paso en mi camioneta de la empresa (otra marca) al fallar la bomba de agua.
No me tinca mucho el tema del embrague del ventilador.
Al vendedor habria que decirle que la lleven a un dealer de Nissan y que ese evalúe la reparacion y por ultimo descuenten el valor ...
Antiguo 21-10-2004, 01:52:12   #8
JCPA
Oye JP y sabes que significa la señal de la luz que se enciende que es un círculo rojo con un dibujo de una gota de agua en su interior .???
JC
Antiguo 21-10-2004, 09:46:26   #9
Me pillas, porque no me acuerdo de esa luz, en gral , el testigo de sobre temperatura tiene una luz con un termometro color rojo que es la de temperatura excesiva, pero esa ?? Otra seria ver el manual en la guantera y ver que significa es luz de testigo.
Antiguo 21-10-2004, 11:12:30   #10
JCPA
Si claro pero el manual no esta na po
asi que mmmmm.....
mejol preguntal
JC
Correa de Distribución Nissan Pathfinder 91 V6 3.0 Autom ClaudioChappa General 4WD 9 18-10-2011 07:13:37
caja nissan terrano pathfinder 3.0 karrete_6 Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 24-10-2006 01:37:10
Temperatura en Terrano 3.0 Gonzalo Bravo General 4WD 11 27-05-2005 12:33:49
Diferencia Nissan Terrano 3.0 V6 y Pathfinder 3.0 V6 JCPA General 4WD 9 06-10-2004 22:49:37
ME HE COMPRADO LA NISSAN PATHFINDER 1995 Y NECESITO UN LIFT Liberty General 4WD 22 19-04-2004 13:19:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:50:04.
