Antiguo 21-12-2010, 22:13:35   #1
toyot
Predeterminado A entendidos en inyeccion 2rz-fe
Sres, les quiero consultar por algo que me tiene inconforme con el motor que le puse a la hilux, este es un 2rz-fe año 2001, el drama es que la siento con falta de potencia, como pesada, a veces cuando esta fria se chupa un poco, el check engine esta encendido la scanie y me arroja sensor de oxigeno bancada uno sensor dos, y VSS, ahora mi consulta es que si estos sensores seran la causa de este problema todo el cablerio esta bien conectado, de gases esta bien.
Gracias.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2010, 01:12:29   #2
dcarras77
Avatar de dcarras77
Predeterminado Re: A entendidos en inyeccion 2rz-fe
Tuve un problema similar en un Feroza y era el Sensor de Oxigeno; desconéctalo y prueba como se comporta.
dcarras77 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2010, 21:10:45   #3
Hay que revisar el sensor de oxigeno con tester.
Antiguo 27-12-2010, 21:04:23   #4
toyot
Le revise los voltajes con osciloscopio, la señal aparentemente esta bien, resistencia no he revisado, no se los valores que deberia tener, cuando le borro la memoria aparentemente como que se mejora hasta que se buelve a encender y se nota algun cambio.
Con el sensor desconectado es lo mismo.
Antiguo 27-12-2010, 23:07:06   #5
Cool Re: A entendidos en inyeccion 2rz-fe
Empezado por toyot Ver Mensaje
los dos codigos son influyentes en la potencia del motor, ya que con el sensor de oxigeno con mala lectura el motor entra en un estado de circuito cerrado y de modalidad de emergencia en la cual restringe la inyeccion para no influir en una falla mecanica como sobrecalentamiento del catalitico o similares, y el vss lo usa el computador para enriquecer la mezcla al momento de aceleracion, ese parametro se llama carga de motor y es un promedio del software del ecu, soluciona esos dos puntos y ve despues como andas.
Antiguo 28-12-2010, 19:22:48   #6
toyot
Entonces me voy a tener que conseguir el vss y adaptarlo a la caja del 22re, influira la señal que llega al velocimetro ya que este no lo tengo.
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:06:25.
