Antiguo 30-01-2011, 23:55:20   #1
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado cambio de ecu hilux 4d4 3.0
Llevé la camioneta al servicio técnico autorizado Toyota y me están haciendo comprar el ECU (computador) del motor ya que solo se mantienen en ralentí y no acelera.. si están en ,o correcto tengo que pagar cerca de un palo ocho mas la instalación.. podré comprar uno usado llegar y poner para que arranque??
La camio es una Toyota hilux 4d4 3.0 litros..
agradeceré ayuda con sus experienfcias
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2011, 17:30:17   #2
Predeterminado Re: cambio de ecu hilux 4d4 3.0
Es iluso cambiar una ECU por las puras y menos llegar y cambiarla.
Que código de falla arroja? que diagnostico han hecho?
Antiguo 31-01-2011, 20:57:04   #3
en el informe que les pedí me comentan que no pudieron entrar al computador, de todas maneras antes fui a un servicio no autorizado (taller que tiene scaner) y me dijieron lo mismo, no pueden entrar al ECU.... supongamos que sí estubiera malo, ¿puedo instalar uno de otra camionetra iagual mismo año? o es necesario una calñibración con la herramienta que el servicio tecnico tiene??
gracias por la ayuda
Antiguo 31-01-2011, 22:50:03   #4
GAZERO
Te estan estafando en ese concesionario, si la ECU estubiera mala, no partiria.
No es por nada pero a penas la arregles vendela mejor,......estas Toyotas definitivamente salieron malas. Algunos te diran que las mantenciones, que las revisiones y la tontera, pero en el fondo el vehiculo es malo... Nada que ver con la Hilux japonesa de antes.
Antiguo 31-01-2011, 23:37:53   #5
petrolero
hola
lo que le puede estar fallando a la camioneta puede ser el sensor de posición del pedal de acelerador, si falla el transmisor se activa la face de emergencia, el motor se mantiene de forma continuamente a 1300 rpm,
petrolero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2011, 23:10:16   #6
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
El procedimiento de diagnóstico tiene varias etapas y la última es cambiar ECU. Existe un procedimiento manual de obtención de los códigos de falla, igual yo vería los cables.
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Con ese tipo de comentarios no dan ganas ni de ayudar, solo tiran mierda....
Empezado por petrolero Ver Mensaje
hola
No necesariamente, hay varios ítemes de falla que dejan en modo de emergencia en determinadas rpm o sin aceleración.
Antiguo 01-02-2011, 23:32:08   #7
Gracias por tu ayuda..
ahora, cuales podrían ser esos Items de fallas que mencionas?? necesoito descartar cualquier cosa antes de cambiar el ECU..es realmente caro...
como obtener los codigos de fallas y compararlos con una tabla de diagnóstico??
nuevamente gracias
Antiguo 02-02-2011, 08:43:19   #8
GAZERO
Puaaff.... Que ridículo mas grande...
Las verdades a veces le duelen a algunos.
Última edición por GAZERO fecha: 02-02-2011 a las 08:48:27
Antiguo 07-03-2011, 19:27:33   #9
Hola, ha pasado tiempo, pero conseguí una ECU de esa camioneta,
¿será llegar y cambiar? habrá que configurar la nueva (usada) ecu para el motor actual? o será llegar e instalar para que arranque
En el servicio écnico me dijieron que no pudieron conectarse con la ecu, y que todos los sintomas y codigos lo s orientaban a concluir con la ecu mala...
instalaré y derá aranque... y les cuento..
Antiguo 07-03-2011, 20:40:28   #10
No es llegar y cambiar, ya que hay que ingresar los códigos de compensación de los 4 inyectores con el escaner Toyota. Esa es la manera correcta, si la instalas es posible que los inyectores tengan algun problema y creen un punto caliente en el pistón.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:36:40.
