Antiguo 28-09-2011, 23:38:34   #1
titomec.usm
Avatar de titomec.usm
Predeterminado No puedo superar los 100 km/hr
jajajja. eres paleteado ARAUJO...lo que me preocupa es que cuesta adelantar a los vehiculos, ese es el real problema...
Última edición por titomec.usm fecha: 29-09-2011 a las 22:05:59
titomec.usm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2011, 00:09:37   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: No puedo superar los 100 km/hr
prueba cambiando el filtro de bencina
Antiguo 29-09-2011, 00:28:12   #3
MadMax
puede ser la inyeccion o la carburacion.
prueba quisas poniendole una punta aerodinamica..........
o en caida libre desde un avion........
en todo caso para que quieres ir mas rapido?? te va a gastar el doble , la camioneta te esta cuidando el bolsillo....
saluds TITOOOO
MadMax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2011, 21:35:58   #4
titomec.usm
Empezado por titomec.usm Ver Mensaje
Hola a todos, no puedo superar los 100 km/hr en mi chevy suburban, es automatica y con su V8 5.7; en realidad no se que puede ser...
jajaja...que eres paleteado ARAUJOOOOOOOOO...
No es que quiera anda rapido, pero cuando tengo que adelantar un vehiculo cuesta caleta...
Antiguo 29-09-2011, 22:07:08   #5
FOURWHEELROD
Pon segunda!!!!! sorry no pude aguantarme....
Enfin cuenta mas datos... se chupa? no pasa los cambios?, se chupa solo a esa velocidad?.... no es por ser tan obvio, pero ¿freno de mano pegado? fuera de punto? catalitico tapado?
<seguro una manteion basica general la dejara como avion
Antiguo 30-09-2011, 01:24:35   #6
titomec.usm
Jajaja...es automatica, asi que se cambian solas las marchas...
Cuando llega a los 100 se sobrerevoluciona y el carburador se abre, y esta bien mantenida...y nada de freno de mano pegado ni catalitico tapado, si pasara eso en la camioneta, esta se comportaria de manera irregular, asi que descarto esas cosas completamente...
Antiguo 30-09-2011, 01:53:29   #7
ELpanda
si sienten como pasan todas las marchas?? quisa la caja no pasa bien los cambios es bastanto raro con semejante motor saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2011, 02:14:09   #8
titomec.usm
Empezado por ELpanda Ver Mensaje
Hola, pasan todas las marchas, pero hay algo que le impide subir de velocidad...
Antiguo 30-09-2011, 02:24:06   #9
mariof
como se sobrerevoluciona?? el motor sube la rpms pero no se siente q tire mas?? si es algo asi seria probelma de caja, has revisado como anda el aceite de la caja, x el olor puedes sentir generalmente si hay algo quemado
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2011, 14:06:51   #10
rodrigux
Avatar de rodrigux
Siempre ha andado asi contigo?? a cuantas rpm llega a los 100?? puede ser que no este pasando algun cambio, si la tratas de acelerar despacito sube de los 100?? (ls suburban de mi tia estaba fuera de punto y la bomba de bencina mala y si la acelerabas brusco no le daba, pero despacito como si nada).
saludos!!
rodrigux está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:29.
