Antiguo 23-01-2012, 19:01:07   #1
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Consulta compatibilidad de cajas vitara
Hola amigos, alguien sabe si la caja transfer o en su defecto ambas cajas, de un grand vitara 2002 1.6 con compatibles con un vitara normal 1.6 monopunto.
Atento a sus comentarios gracias.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2012, 01:00:52   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Consulta compatibilidad de cajas vitara
porlomenos las que yo compare eran iguales una cn piola de velocimetro y la otr cn sensor pero intercambiables ...
Antiguo 25-01-2012, 17:16:28   #3
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Son todas iguales (las de 1.6 cc), pero la de 8 válvulas (monopunto) es más reducida.
Yo tuve un monopunto y le cambie motor a 1.6 de válvulas y quedo espectacular.
Empezado por Piero Ver Mensaje
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2012, 18:03:22   #4
Piero
Avatar de Piero
Empezado por Jaimeken Ver Mensaje
Entonces le puedo poner la caja del 1.6 monopunto al 1.6 multipunto y hasta quedaría mejor?
Vitara 1.6
Antiguo 25-01-2012, 21:46:04   #5
Jaimeken
Por lo menos me quedo espectacular...el dunas tiene mejor respuesta.
Antiguo 25-01-2012, 23:57:44   #6
son las mismas cajas ....del 8 y 16 tengo las dos cajas ..
Antiguo 31-03-2012, 03:48:37   #7
ozvicho
Avatar de ozvicho
Contactar con ozvicho a través de MSN
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
se podra poner la caja de un 1.6 a un 2.0 ?
tendras la caja de cambios de un gv 2.0 ?
ozvicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2012, 12:09:33   #8
el usuario SQUIT tiene una de esas cajas ...
Antiguo 01-04-2012, 13:17:41   #9
Zankudo4x4 ®
las cajas de vitara 8valvulas y vitaras 16 valvulas
son con velocimetro por piola y embrague por piola
la caja de G vitara1.6 es con sensor de velocidad y embrague hidraulico
por ende la campana trae el cilindro esclavo
las relaciones las desconozco..
una caja 1.6 se puede acoplar a un motor 2.0 siempre y cuando se ocupe la campana del 2.0 (j20) y se le haga un buje al punta del flecha ( que es mas corto) para que descanse en el rodamiento del volante de inercia.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:37:53.
