#1 |
hola, estoy con un lijero drama, que me gustaría resolver, estoy uniendo una caja t-150 a la samurai, por medio de estría de slip yoke del samurai, el asunto, es que no se como diablos apernar las dos cajas, en la t-150 no tengo dramas de hacer un soporte apernado, pero en la caja samurai no se donde poner un soporte, alguien tiene alguna idea de que se podrá hacer, o de donde puedo apoyarme para hacer un soporte y juntar las cajas de tal manera de que queden hermanas??
saludos hakuna |
#2 |
Podrias ver el topic del perro choco de poroto y ver el acople de la ZF /TLC para ideas :wink:
#3 | |
#4 | |
#5 | ||
En el caso del SJ410 para acortarla usan la cola del furgon 800cc, ve si la cola del furgon 1.3 te serviria para algo.- Si quieres ganar espacio y evitarte usar dos cruzetas, prueba con una junta cardanica y te evitas que tenga que estar Rigido.-
#6 | |||
por que no voy a usar la 5ta? saludos |
| vendo motor inyectado samurai I 95 y caja | RaNciO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 12 | 17-03-2007 18:10:51 |
| reten caja de cambios samurai | jotape | General 4WD | 5 | 27-11-2006 12:07:02 |
| Samurai 97 con caja trabada | Sensei | Novatos | 3 | 08-11-2006 19:59:56 |
| Caja Cambios Samurai v/s Samurai 2 | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 10 | 15-08-2006 16:54:00 |
| Se Vende samurai 95 doble caja 129:1 | MFP | Venden - Vehiculos 4X4 | 14 | 19-06-2006 23:02:26 |
