Antiguo 14-03-2012, 10:37:34   #1
remox
Avatar de remox
Predeterminado Obtener corriente para hembra de7 pines para carro arrastre
Hola amigos
Tengo un Vitara año97 y compre un carro de arrastre con coneccción eléctrica de 7 pines. ahora quiero instalar el conector hembra al Jeep pero necesito ayuda para saber de donde puedo sacar la corriente para el conector.
No soy eléctrico y novato en el tema.
- Me dijeron que podía tirar cables desde los miemos focos traseros, hacia el conector hembra ¿ esto es posible ? y que no necesitaba reles...
De antemano agradezco sus aportes ¡¡
remox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2012, 11:15:45   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Obtener corriente para hembra de7 pines para carro arrastre
Empezado por remox Ver Mensaje
Hola amigos
Se puede efectivamente sacar la energía de las luces posteriores funciona bien
Sl2
Antiguo 14-03-2012, 11:33:01   #3
ReySombra
Las luces señalizadoras debes sacarlas de un foco de cada lado.
En el foro ya existe información al respecto.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=35623
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2012, 11:35:15   #4
siNeFX
yo igual necesito hacer lo miso asi que colgandome del post, que es lo mas conveniente o la forma mas segura:
sacar corriente de los focos?
colocar fusible + reles?
sacar de la caja de fusible?? etc......
Lo otro, que es mas seguro tirar la tierra al carro o al vehiculo??
sl2
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2012, 11:48:01   #5
Alesal
Hola amigos
En mi caso saque un foco y vi los colores de cada cable y para que era, anote todo y despues segui el cableado para ver por donde salian hacia el chassis por abajo , desenvolvi la "tripa" donde van todos, ubique c/u con un pela cables les saque una seccion del plastico y uno a uno fui sacando el arranque para el enchufe ( un par de vueltas del cable y luego con cautin soldaba la union para luego aislar bien con huincha) . Es bueno antes de estar soldando y poniendo huincha chequear cada cable con una ampolleta a tierra a si te aseguras.
Antiguo 14-03-2012, 13:03:23   #6
remox
Avatar de remox
Gracias por todos sus aportes, ya quedo más tranquilo.
Pero me queda una duda.
El carro que tengo tiene la tierra a la lanza del mismo carro.
¿ será necesario igualmente del conector hembra ( puesto en el Jeep ) sacar la tierra al chasis del Jeep.?
De antemano gracias por sus respuestas.
Antiguo 14-03-2012, 13:14:23   #7
Alesal
En ese caso no tienes para que poner una tierra del enchufe al chassis.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:49:15.
