Antiguo 30-06-2012, 21:46:37   #1
Juan Sepúlveda G.
Predeterminado Lineas de escape GM 5.3 "upgradeado"
Estoy ad portas de fabricar las lineas de escape a mi Wrangler TJ con un
Lm7 5.3, el motor tiene intake de LS3 flujeado, mariposa de 92 mm, multiples con salida en 2.5", computador programable y un par de upgrades mas.
Las lineas iran en Inox , independientes y con una X compensadora, los muffler a utilizar serian unos magnaflow de 14x5.
Mi duda es si hacer las lineas en 2.5" o en 3" de diametro.
Varios me han señalado que con 3" se desinflaria, otros que es la medida perfecta , ya que como stage II estan contempladas unas trickflow con una leva.
En algunos reviews gringos, lei que utilizan single line de 5" con buenos resultados, por lo que aplicar dual line de 2.5" seria lo Obvio, pero esto no convence totalmente.
Quedo atento a sus comentarios
Última edición por Juan Sepúlveda G. fecha: 30-06-2012 a las 22:40:22
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-06-2012, 23:18:58   #2
PATE
Edad: 33
Predeterminado Re: Lineas de escape GM 5.3 "upgradeado"
Empezado por Juan Sepúlveda G. Ver Mensaje
No, en 5" tienes un área transversal de 506,7 cm2; en 2,5" son 126,7... por dos lineas es solo la mitad del flujo, para tener lo equivalente en flujo a un single line de 5" necesitas duales de 3.5". Eso en la teoría básica, además hay más roce producto del contacto con la parte interna de los tubos en dos de 3,5 que en uno de 5; pero no se que tanto influya eso. A la hora práctica ni idea como funcionaran, pero creo que duales de 3" debería andar bien si con una de 5" tienen buenos resultados.
PATE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-07-2012, 12:49:16   #3
En que tipo de aplicaciones usan 5" con un 5.3L ??? eso hay que verlo tb, aca hay una tabla que puede servir de referencia, ojo que en las perdidas de carga influye mucho en largo del sistema , y estas tablas estan pensadas en largos std , como piensas sacarlos tu?
Antiguo 01-07-2012, 13:26:51   #4
X2 y totalmente de acuerdo con la tabla!.
5" es como ponerle el cañón de la estufa, no tiene ninguna lógica ni sentido, es demasiado. Dos de 3" tampoco suena muy lógico (salvo que fuera un 5.3 Turbo). Para solo un 5.3 litros aspirado, mi gusto va por una sola linea de 3".
Antiguo 01-07-2012, 14:37:59   #5
Juan Sepúlveda G.
Error de lectura Victor, "single line de 4" in tubing; 5" in muffler" que es la linea mas grotesca que ofrece magnaflow para la Z 5.3
Quiero que las lineas sean dobles y salgan por la parte trasera del Jeep.
Espacio tengo bastante, excepto en la pasada del estanque que habra que ingeniarselas con un par de curvas.
Segun la tabla, la medida correcta a utilizar en dual line seria 2.5" y nos permitiria un rango hasta los 400 hps
Se agradece la info Victor es justo lo que buscaba.
Sldos
Antiguo 01-07-2012, 15:35:27   #6
Juan Sepúlveda G.
Pienso muy parecido, a pesar que a simple vista dos lineas de 2.5 " me parecia algo restringido, pero ahora con esta tabla todo se aclara.
Ed, al ramjet de Uwe que tipo de escape le dejaste y en que medidas?
Última edición por Juan Sepúlveda G. fecha: 01-07-2012 a las 18:03:12
Antiguo 01-07-2012, 17:54:13   #7
Creo muy parecido, a pesar que a simple vista dos lineas de 2.5 " me parecia algo restringido, pero ahora con esta tabla todo se aclara.
Las dos salidas de 2.5" unidas a la altura de la campana en una y-pipe, y una linea de 3" (recomendado por la tienda) hasta atrás con un flowmaster entre medio. Se siente excelente en todo el rango de RPM, claro que eso también es una característica de la curva de torque del 5.7 Ramjet.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:59:46.
