Antiguo 05-12-2012, 18:57:40   #1
Carlosgit
Predeterminado Motor baleno con caja vitara
Estoy poniendo un motor baleno con caja vitara y no me calza el motor de partida, alguien lo ha hecho?
Necesito ayuda
Carlosgit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2012, 20:56:47   #2
jorgeaburto
Avatar de jorgeaburto
Predeterminado Re: Motor baleno con caja vitara
yo tengo motor baleno... con arranque de samurai... y queda impecable..:
jorgeaburto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2012, 21:24:20   #3
Zankudo4x4 ®
Empezado por Carlosgit Ver Mensaje
Necesito ayuda
tienes que ponerle motor de partida de vitara no de baleno
supongo que pusiste volante de inercia de vitara
Antiguo 05-12-2012, 21:44:19   #4
Carlosgit
Empezado por zankudo4x4 ® Ver Mensaje
tengo puesto el volante de baleno, si pongo el volante de vitara, le quitara rendimiento
en todo caso gracias por ayudar
Antiguo 05-12-2012, 21:46:43   #5
Carlosgit
Empezado por jorgeaburto Ver Mensaje
yo tengo motor baleno... Con arranque de samurai... Y queda impecable..:
lo tienes con caja samurai?. Porque yo lo tenia asi y ahora le puse caja vitara y no me toma el motor de partida
gracias
Antiguo 05-12-2012, 22:56:46   #6
Zankudo4x4 ®
dime que rendimiento le quitas?
si quieres un jeep para correr 1/4 d milla deja el volante baleno
si quieres para jeeepar pone volamnte vitara, ya que cn el de valeno pierdes mucho torque, el embrague es mas chico
en todo caso es cosa tuya, yo solo te digo lo que he aprendido en los 6 años que llevo poniendo balenos en samurai y vitaras
Antiguo 06-12-2012, 06:48:37   #7
Carlosgit
Si quieres un jeep para correr 1/4 d milla deja el volante baleno
gracias por tus consejos
Antiguo 06-12-2012, 13:22:01   #8
Wata V8
Edad: 37
que sabi tu?
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2012, 23:58:57   #9
Christian F.M.
Avatar de Christian F.M.
estimados el motor baleno tiene la misma carrera de recorrido del pistón que el vitara , el peso del volante baleno y vitara son similares la perdida de potencia se registraría al modificar las salidas de escape y el largo yo tengo un samurai con motor baleno el g16bb y le cambie la culata por la del vitara americano de 8 válvulas y mono inyectado y no tengo ninguna perdida de potencia ni eficiencia según las pruebas que e realizado nada de perdida de potencia en relación a multipunto solo se detecto un 18 % de reacción de despegue del relenti en mi caso sañudos
Christian F.M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2012, 09:00:54   #10
Zankudo4x4 ®
Empezado por Christian F.M. Ver Mensaje
el volante baleno pesa casi 1 kg menos que el de vitara y se nota
por otra parte el espacuo en es e volante para el disco es menor x ende o se rectifica o pones disco chico.
por otro lado poner culata 8valvula s y monopunto claramente es un retroseso en vez de avanze
el motor 1600 8 valvulas EFI tiene 89 Hp
el motor 1600 16 valvulas MPFI tiene 98 HP eso dice la literatura
en la practica he medido en dino vitaras 1.6 8 Valvulas marcando 55 hp a la rueda
y vitaras canadienses 1,6 16 valvulas 67 hp a la rueda
con estos datos claramente si pusiste monopunto y 8 valvulas menos tienes perdida de potencia si o si aki y en la quebrada del aji
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:07:48.
