Antiguo 10-02-2005, 16:25:35   #1
SAINZPRO
Predeterminado TEMPERATURA EN CHEROKEE DE UN AMIGO
HOLA, RODRIGO COMPRO UN CHEROKEE AÑO 1992 FILETE , PERO SE CALIENTA,COMBIENE BLOQUEAR EL ASPA Y DEJARLA FIJA.NO TIENE PERDIDAS DE AGUA.
SALUDOS.
Antiguo 10-02-2005, 19:24:57   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Antes de tomar una decisión así, yo revisaría el sistema de enfriamiento completo. Se supone que debe trabajar bien si no hay nada defectuso. No estamos hablamdo de un XJ que se pasee por el desierto del Sahara.
Que revise:
Termostato
Radiador (Tapado ??)
Bomba de agua
Antiguo 11-02-2005, 12:22:24   #3
Despues de las Revisiones que comentó Sebastian, verifica que el fan clutch esté trabajando adecuadamente, que acople en caliente y libere en frio.
Estoy seguro que esa Cherokee ha de tener radiador de 2 o 3 venas .. cambia a uno de 4 venas ( una vena más de lo que tengas actualmente ) y se resolverán tus problemas.
Antiguo 11-02-2005, 21:25:54   #4
TORTU
Avatar de TORTU
El Cherokee siempre se han calentado,al de un amigo le colocamos un radiador de 6 corridas ahora cero problema y no hubo necesidad de fijar el fun clutch salu2
Antiguo 12-02-2005, 11:10:54   #5
SAINZPRO
Empezado por Tapage
Hola Panama,correcto tiene solo 2 corridas, yo tambien creo que es el problema, es muy poco,hago la prueba y les cuento como fue.
Saludos,Esteban.
Antiguo 12-02-2005, 21:19:17   #6
Bichara
Hola Esteban, yo tengo un Cherokee '91 y le hice un radiador de 5 venas porque un amigo le hizo de 4 y siguió calentandose. Creo que si le vas a hacer un radiador nuevo es mejor hacer el de 5 venas. La diferencia de precio debe ser minima.
Juan A. Bichara
Bichara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2005, 11:33:11   #7
Empezado por Esteban Sainz
Empezado por Tapage
Saludos,Esteban.
Nos cuentas que tal te fue ..
Antiguo 21-03-2005, 13:37:58   #8
JPOsses
Esteban:
yo tengo un cherokee 1996 4.0 HO y la solcucion al problema fue cambiar a un radiador de 4 corridas (tropical) con tapa (No sellado) y habilitar el ventilador auxiliar del aire acondicionado para utilizarlo manualmente. Esto me ayudo a solucionar por completo el problema de temperatura. Despues de estos cambios incluso jeepeando a fondo la temperatura no supera los 40 en el marcador. preocupate de que el electrico que te instale el accionador manual del ventiulador auxiliar sea bueno por que te pueden dejar la ecoba en el jeep y los cherokee son particularmente jodidos electricamente...
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Problemas de Temperatura ZJ Grand Cherokee citronauta4x4 General 4WD 12 10-04-2007 21:09:02
G Cherokee limited 1993 y Bronco 5.0 XLT 1995 Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 0 03-04-2007 11:57:28
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Ayuda con cherokee de un amigo automatica. ANGELLO ROTTA General 4WD 6 04-08-2005 23:56:41
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:41:16.
