Antiguo 31-10-2004, 22:12:21   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado invercion de barras tensoras en samu 98
hola twisteros queria plantear una consulta y su factivilidad, alguien a invertido por casualidad la barras tensoras delanteras en un samuka 98 colocandolas por arriva del yugo (se puede :?: ) me parece que lo vi en una foto de brasil por supuesto cambiando de posicion (desoldando) donde van tomadas originalmente y colocandolas por arriva, gracias por los apòrtes y que esten bien.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2004, 00:55:47   #2
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado ....
pero no sería DEMASIADA :?:
en ese caso mejor hacer unas tensoras de tubos nuevasssss y aprovechas el soporte original... con otro link eso si.... pero cual es el objetivo de tal modificación ¿despeje? ¿que articule mejor?
saludos...
Antiguo 01-11-2004, 11:33:34   #3
luis torelli silva
Edad: 72
vitorio es cuestion de money por mientras seria un solucion rapida para arreglar el caster que quedo pal gato y ademas ganaria algo de despeje si es que se puede. Hacer la confeccion de tres links es algo que pienso hacer pero en viña no hay nadie que lo haga y en relidad esta pensado hacer pero en stgo. donde sos que qreo es un exelente taller pero todavia no puedo ya que estoy arreglando otro autito :( .Es por eso que estoy pidiendo opiniones y si no me espero unos meses mas
Antiguo 01-11-2004, 15:57:40   #4
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado fotos
Empezado por luis torelli silva
hey.. porque no te pnes unas fotitos de tu tutuki... debe verse bueno...
Antiguo 01-11-2004, 16:28:49   #5
luis torelli silva
Edad: 72
las fotos salen en un post de mas atras (agosto) en el cual le cambie' los espirales y en ese momento solo faltaba el braso pitman nuevo adptado para un levante de 3 a 4 pulgadas no son muchas pero algo se puede ver en todo caso todabia estoy esperando haber si alguien a hecho la modificacion que sugiero en este post chao y haber si un dia nos vemos en ritoque :)
Antiguo 05-11-2004, 11:30:19   #6
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
yo vi un samuka con los tensores por encima del yugo, funcionaban bien , pero no te aumenta el recorrido, solo levanta el jeep, y e cuanto al caster tenia un ojo chino, le dio el caster y soldo una golilla, facil y economico
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2004, 13:10:36   #7
luis torelli silva
Edad: 72
otra buena niticia que el asunto resulta gracias pero me queda una duda yo ya lo tengo con espirales chevette y por supuesto el amortiguador quedo colocado por fuera de espiral como seria eso del hojo chino porque yo pensaba sacar los apoyos delos tensores y colocarlos invertidos por arriva aprovechando de girar un poco el yugo hacia atras unos grados para darle el caster necesario y nada mas :?: si me podis dar un datito mas sobre ese famoso hojo chino gracias chao.
Antiguo 05-11-2004, 13:19:20   #8
Oveja Negra
aer... pense q estaban ya puestos encima y q tenias problemas con el caster. Un ojo chino es un oyo alargado, q t permita desplazar el perno, entonces cuando tu caster este bien soldas una golilla para dejar fijo dicho perno. pero si vas a poner encima los tensores,,, tonces le das altiro el caster correcto :wink:
Antiguo 05-11-2004, 17:36:28   #9
luis torelli silva
Edad: 72
okey, impeque entomces es repoco lo que falta :o , gracias :) que estes bien y algun dia nos veremos en ritoque
Diferencial Trasero Suzuki Vitara Completo ... Hasta Con Piolas Y Barras Tensoras. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 17-10-2006 22:29:47
barras tensoras tlc 2 broncov8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-07-2006 21:54:54
bujes barras tensoras samurai 2 resk200 General 4WD 2 15-06-2006 02:31:15
Casos de exito con barras tensoras en fj40 RVP General 4WD 34 08-07-2005 14:35:56
barras tensoras YJ Mandinga General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:15:01.
