Antiguo 03-11-2004, 14:27:31   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Vibracion despues de hacer SPOA
Señores, tengan buen dia! :D
tengo una vibracion que es bastante desagradable, esta vibracion comenzo despues de hacer el SPOA a mi camioncito
Bueno yo se lo atribuyo al angulo de los cardanes, ..pero para mi sorpresa, ...el cardan delantero lo activo y desactivo y no noto niungun cambio, ...osea no es el delantero.
despues veo en cardan tracero y no se ve que este media pillada la cruceta.
:?: Es posible que haya vibracion sin que sea evidente el exceso angulo :?:
:?: tengo el soporte de la caja media pal gato, ..eso afectara :?:
:?: es verdad que cuando en motor no se la puede genere vibracion :?:
Antiguo 03-11-2004, 14:35:31   #2
FOURWHEELROD
Que tal
Asi es, basta que tenga un leve angulo para que vibre el cardan, tiene quue ser 0º........., lo otro....no te quedo suelto algun perno del cardan??.
El angulo del cardan lo corriges con una pletina con el angulo deseado entre las hojas de resorte y el soporte al eje. En mi caso tuve un problemita similar, y tuve que hacer varias pletinas antes de dar con el angulo justo.
Suerte
Rod
Antiguo 03-11-2004, 14:42:17   #3
BrianElCamion
...ehm,
pero esas pletinas (yo las conozco como "cuñas") las pusiste solo en el eje tracero o ambas :?:
Antiguo 03-11-2004, 14:54:59   #4
FOURWHEELROD
Mira en el tren delantero tengo espirales con tensores que me corrigen el angulo del cardan respecto a la cabeza de chancho.
Las cuñas las las puse en el tren trasero hasta dar con angulo 0º y se acabo el problema...
Suerte
Rod
Antiguo 03-11-2004, 15:04:35   #5
BrianElCamion
deveras ap!
sera el angulo del cardan el unico origen de la vibracion :?:
Antiguo 03-11-2004, 15:13:23   #6
Brian
Hay varias posibilidades de vibracion, a mi me paso que no habia balanceado los neumaticos, los balancie y se acabo el problema.
Lo otro que debes revisar es que el cardan trasero este totalmente balanceado, el ideal es que lo metas a un torno y lo verifiques.
En un Mercedes Benz que tenemos, despues de levantarlo un poco, empezo una vibracion increible, hasta que descubrimos que el cardan era el que vibrava, lo mandamos a balancear y se acabo el problema.
Lo otro que debes verificar es que este bien instalado el cardan, debes fijarte en los 2 extremos del cardan.
Espero que te ayude.
Facundo
Antiguo 03-11-2004, 15:20:13   #7
BrianElCamion
...ehmm... ok!
No he balanceado los neumaticos, ...quiza deba comenzar por ahi.
Lo del cardan nose si este bien puesto ehmm no se, ...pero revisare.
Antiguo 03-11-2004, 19:17:07   #8
Es comun que ocurra que los cardanes queden mal armados cuando traen estrias y yoke fijo si los porta cucetas estan en posiciones opuestas el cardan vibrara :wink:
Antiguo 03-11-2004, 23:40:44   #9
A eso mismo me referia, pero aqui esta explicadocon mejores palabras... :D
Antiguo 04-11-2004, 00:28:06   #10
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Vibracion despues de hacer SPOA
Tambien afecta
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 19:42:51
Revertir SPOA Or-g General 4WD 3 31-01-2007 22:11:46
posicion soporte amortiguador en spoa TecnoInvasion General 4WD 5 31-01-2007 16:43:18
spoa en sj413... ¿es obligacion la Z, flexibles, alargar cardanes? Mad-Max General 4WD 5 14-09-2005 18:59:29
COMO HACER SPOA A UN CJ-7 Felipe Sagredo General 4WD 32 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:41:49.
