#31 |
Yo tengo un WARN 8274 y es espectacular, ...es un winche de muy poco mantenimiento y tira como bestia, ...tiene alrededor de 50 metros de cable lo que lo hace de gran ancance y te permite hacerlo trabajar liviano casi siempre ya que le meto la polea siempre.
Como desventaja chupa corriente como salvaje, ...y es bien pesado. |
#32 |
En el caso de mi winche 8274 y de los mecanicos debe llevar aceite, ...pero que tipo de aceite ?, ...que cantidad ?
#33 |
Buscando información sobre que sistema era el mejor me encontre con este post... Ahora y despues de tanto tiempo que ha pasado, (desde que se agrego el tema) a los mas entendidos, me podrían aclarar cual es el mejor sistema. (Electrico, Mecanico o Hidraulico) Creo definitivamente que los winch hidraulicos para el uso off road no son lo mas versátiles por un tema de velocidad.
Pero en cuanto a los mecanicos y electricos esta la duda. Saludos. |
#34 | |
Además entiendo que la clave para que funcione pro es tenerlo con una bomba hidraulica independiente (muchos utilizan la de la dirección, ahi quedas sin dirección y el winche a medias). El mecánico es excelente pero que jeep tienen la posibilidad de instalar uno?? son muy pocos fundamentalmente LC y pare de contar. Yo tengo un electrico Ramsey y anda perfecto, es rapido y tira muy fuerte, normalmente cuando lo utilizo para trabajo pesado lo cuido y le pongo una polea para amplificar la fuerza. |
#35 |
Gracias por la pronta respuesta Juan Pablo.
Parece que Ramsey dentro de los electricos es la mejor opción, al menos mas leal que Warn por los comentarios antes posteados. Saludos. |
#36 |
Un alcance respecto de los winches eléctricos, en el caso de Warn y Ramsey creo que son similares cuando se comparan modelos equivalentes.
en el caso de las experiencias negativas con warn creo que se deben a la cantidad de ellos. Todos casi todos los 4x4 vendidos en chile como vehículos de trabajo, venían con winche warn (todos suzukis, daihatsu, y algunos ford) salvo algunos GM y odvio jeep. Que como todo aparato electrómecánico, necesita mantenciones regulares y revisiones para su funcionamiento. En el caso particular del os warn, creo que su "mala fama" está dada mayoritariamente por su "pesima ubicación e instalación" que se hizo en algunos vehículos, como los vitara, ferozas y samurais pues no se hubo ninguna discriminación de los requerimientos necesarios para su utilización e instalación sin nisiquiera ver si podian utilizarse de en la posición en que se instalaron, (sino pregunten a alguien como queda la palanca de liberación del carro en mucho winches bajo parachoque) en mi caso sólo he tenido warn (por las razones estadisticas hay más vehículos con estos) y los problemas que tuve (muy pocos) fueron por la deficiente instalación. saludos |
| Uso del Winche (I) | Ermitaño | Novatos | 21 | 17-06-2011 14:29:20 |
| como no usar el winche | maxsj410 | Novatos | 7 | 13-06-2006 19:36:48 |
| REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS | boby | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 10 | 01-10-2005 15:18:21 |
| Propósito del control de winche | OB1 | General | 15 | 29-07-2005 13:27:46 |
| Cual ser el modelo de amortiguador Rancho que corresponde?? | mbonifacino | General 4WD | 4 | 11-08-2004 12:25:52 |
