hola esto es para mi.. tengo pensado cambiar la caja de cambios en su integridad por una de camioneta hillux 92 4x4. la pregunta es la siguiente sera tan facil como sacar y poner, tendre problemas con los cardanes, quedara mas rapido el cacharro al hacer este cambio de la caja.
nota: en este momento el rocky esta std osea motor 4y con su respectiva caja de 5 marchas dahiatsu saludos y gracias por las respuesta.- |
la caja de la hilux es larguisima al lado de la del rocky, dudo muuuuuucho que puedas colocarla.
#3 |
lo que hace lento al Rocky es la tranfer, no la caja.........
#5 |
y que se puede hacer entonces para que sea mas rapido por que me tiene chato q sea lento le falta pique no mas lo demas perfect
#6 | |
Eso es lo bueno. Lo malo es que pierdes reducción. Saludos |
#7 | |
saludos |
#8 |
Que caja de Hi Lux vas a meter .. R150 .. ?
Te lo comento por que me parece que estas cajas son más largas ( no en relaciones si no en dimensiones ) que las de Rocky .. Por otro lado si bajas de relacion en los diferenciales con un motor pequeño como el 4Y su Rocky se va a pegar una flateada .. que uff .. ! |
#9 |
La mejor solucion es ponerle un Chevy 4.3 V6, mantienes la caja y pones coronas 3.36 con 33x 12.50, queda mas tirador y mas economico que con el 4Y
La tranfer reduce 1.29a 1 en hi, por lo que en realidad quedas con coronas 4.33 (equivalentes) |
#10 |
osea motor ch 4.3 v6 cual es la clave de ese motor que seri es mejor por que no todos tienen los mismos hp siendo 4.3 con la misma caja obvio que mejor la de 5 velocidades y las coronas donde las encuentro
| Caja Hilux + Doubler Hilux - Dana 18 | Sr.sj410 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 23-09-2006 10:28:13 |
| Cambio a caja Automatica Opiniones y ayuda | Hernan Iriarte | General 4WD | 15 | 31-01-2006 17:52:31 |
| caja cambio rocky | Antonio Guerra | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 24-10-2005 21:50:19 |
| Caja de Cambios Toyota Hilux 4x2 | Bombero 4x4 | Compran | 13 | 11-08-2005 00:25:27 |
| Se puede acortar una caja Toyota Hilux? | Gonzalo Bravo | General 4WD | 13 | 31-12-1969 20:00:00 |
