#21 |
Me convensiste
![]() ¿Cuanto te costo en yanquilandia? :wink: Saludos |
#22 | |
![]() Cita:
#23 |
Si de acuerdo , pero yo me refiero a maquinas como TLC o Patrol que si les haces spoa y neumaticos de 31" te encargo la apariencia con la que quedan :( :)
#24 | |
![]() Cita:
Segundo .. ciertamente un TLC + SO con 33" se ve medio ridiculo, pero si no hay para 35" que nos queda .. ![]() tercero .. http://www.man-a-fre.com/parts_acces...its_fj5560.htm ![]() obviamente no tengo ni los discos ventilados .. ni las sway bars, ni se ve mi TLC tan lindo por debajo .. pero la idea es esa .. jajajajajaaa Además un TLC que se precie de serlo no puede andar tan lindo por allí .. ![]() |
#25 |
Ok tapage chas gracias, apenas comience con el trabajo les cuento. :wink:
SALUDOS |
#26 | |
![]() Cita:
#27 |
panama,eh? no es la gran cosa. No creo que necesites un gran radiador para enfriar el aceite de un winche hidraulico. Consiguete un radiador de una HONDA ACTY con su ventilador electrico integrado y ya esta.Ademas no se supone que el winch trabaje todo el dia, no es un motor hidraulico de un ascensor de carga, por ejemplo.ademas puedes poner un sensor de temperatura para monitorear la temperatura del aceite hidraulico como medida extra de seguridad.Los sistemas hidraulicos son muy nobles y toleran bastante bien las altas temperaturas. yo me cuidaria muchisimo mas de la contaminacion por particulas en el fluido hidraulico.
#28 |
la caja de valvula es la que le da el cambio de giro.
#29 |
puedes cambiar la velocidad del motor hidraulico aumentando el caudal de la bomba al acelerar....por Dios eso es logico!
#30 | |
![]() Cita:
Te recomiendo: 1) instalar DOS filtros de linea en serie con distintas tolerancias, por ejemplo: el primero filtra particulas de 800 micrones y el segundo filtra particulas a 100 micrones . 2)Limpiar MUY bien la tapa del deposito y todo alrededor del mismo que pueda causar una contaminacion del fluido que viertes al llenar o cuando revisas.Por eso muchos depositos de aceite hidraulico vienen con una "ventanita" de cristal para ver si falta aceite sin necesidad de abriar para revisar y asi evitar contaminacion. Si cuidas esto tienes sistema hidraulico para dar en herencia a tus nietos... |
Compartir en Redes Sociales |
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
Uso del Winche (I) | Ermitaño | Novatos | 21 | 17-06-2011 13:29:20 |
Busco winche TLC original | Alvaro 5.9 | Compran | 2 | 14-02-2007 20:43:26 |
Winche con base para TLC | VSilva | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 24-01-2006 23:01:38 |
Winche 5000lbs en TLC | RoBiKeRgEr | General 4WD | 12 | 04-10-2005 13:15:38 |
Winche mecanico TLC Fj40 | A.Fierro | Compran | 4 | 08-08-2005 23:27:05 |
