Antiguo 15-12-2004, 19:43:54   #1
LAB
Predeterminado 4x4 permanente
casi siempre he escuchado y leido que la traccion permanente como en los grand cherokee es una ventaja...
no se supone que seria mas conveniente que no fuera asi :?:
el gasto de combustible seria mucho mas bajo
esta tracc permannente equivale a la 4Hi o no :?:
grax
Antiguo 15-12-2004, 20:11:44   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: 4x4 permanente
Empezado por Juan Perez
grax
para lo que corresponde a costos no es lo mas factible, ahora, el sistema usado por los cherokes grand cherokes, tj´s etc, para off road es bastante mas comodo y seguro que el sistema de cubos automáticos..
el tener el diff conectado todo el tiempo, asume un gasto mayor de bencina..
hakuna
Antiguo 15-12-2004, 20:32:28   #3
LAB
equivale a la 4 Hi comun y corriente :?:
factibilidad por costos :?: :?:
Antiguo 15-12-2004, 21:17:10   #4
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Contactar con Ndaxi a través de MSN
Pero tienen opcion para el 4 low o solo andan en hi?
Gcs/Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Ndaxi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2004, 21:20:39   #5
HAKUNA
Empezado por Ndaxi
Gcs/Slds
no conosco muy el sistema de las grand chee, pero en el caso del jeep wrangler, la tranfer desconecta la doble tracción, lo que no significa que el diff no se bloquee el diff, osea, al estár siempre conectado, se mueve el diferencial y el cardan por solo estár en movimiento las ruedas, ya que no tiene cubos para desconectar los ejes..
se entendió???
hakuna
Antiguo 15-12-2004, 21:29:00   #6
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Empezado por HAKUNA
Empezado por Ndaxi
Gcs/Slds
se entendió???
hakuna
jaja mas o menos, = gcs, entendi que entonces ese jeep no es 4x4 full time, solo quedan los cubos siempre conectados y con el diferencial bloqueado, correcto?
Antiguo 15-12-2004, 22:12:49   #7
HAKUNA
Empezado por Ndaxi
Empezado por HAKUNA
Empezado por Ndaxi
Gcs/Slds
se entendió???
hakuna
que no se mal entienda, el diferencial bloqueado quiere decír otra cosa muy distinta.. para hacerlo mas facil, imaginate que a tu jeep lo mantengas siempre con los cubos puestos, te va a gastar mas bencina por que va a tener que mover si o si el diferencial y el cardan... en el caso de los cubos automáticos, como bien lo dice la palabra, automáticamente desconectan los ejes para poder circular on road..
Antiguo 15-12-2004, 22:21:25   #8
Las transmisiones 4x4 permanente o full time , no desconectan nunca la traccion delantera, por eso se llaman FULL TIME, y es como andar en 4h con una diferencia que tienen un TERCER DIFERENCIAL ubicado en la transfer que compensa la diferencia de velocidad de rotacion del dif delantero con respecto al trasero ,por ejemplo en una curva el eje delantero describe una curva mas grande que el trasero por eso es necesario este tercer diferencial.
muchos 4x4 usan este sistema, casi siempre son vehiculos de uso orientado a la calle o terrenos deslizantes , mejorando el agarre sacrificando un poco la economia de combustible. Para un uso offroad traen un bloqueador de dif central con lo que ahi si queda igual a andar en 4HI como nuestras maquinas :wink:
Antiguo 16-12-2004, 16:30:14   #9
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
y el casso del lj-80 es igual a los wrangler porq q yo sepa no tiene tercer difwerencial y siempre esta conectado lo que sucede q uno lo deaj libre en el 2h o no ?
Igual existe una cierta tolerancia entre diferncial trasero y delantero
Salu2s
Francisco
Panchopirata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2004, 17:20:21   #10
Eduardo Raddatz
El caso del Terios, un jeepito con traccion full time, no tiene low, pero tiene un boton que segun me contaban era bloqueo de diferencial...
Es asi, o es una low :?: .
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 16:32:30
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
! ADICTOS AL 4X4..¡ ...PRINCIPALES SINTOMAS...... fango General 33 25-07-2005 17:54:33
5TA FECHA Y FINAL 2004 DE APERRADOS 4X4 hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 2 04-01-2005 20:37:42
R&P, Transmisiones, Motores Camionetas Nissan 4x4 Chile JPVM General 4WD 0 26-10-2004 22:06:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:49:57.
