Antiguo 14-10-2012, 00:54:29   #11
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Lectura wideband
mientras mas capacidad anti detonante mejor
te aguantara mas avance sin cascabelear y sin detonar
lo de la falla creo,mera casualidad 97 es lo ideal.
de echo la 95 no existe es solo una mezcla de 97 con 93
en algunos países darían lo que fuera por tener 97 octanos jeje
Antiguo 14-10-2012, 04:16:35   #12
vodska
Avatar de vodska
El wrangler de barbera en wot ( patita a fondo)mide 10 la wide band
Tb ta stroke made in calama
Antiguo 14-10-2012, 11:02:23   #13
Cristian Moraga
una lectura de 10.0-1 para un vehiculo
aspirado es demasiado rica,esos numeros serian
para un motor sobrealimentado cargando harta presion
y comprimido
con esa mezcla se pierde potencia y torque,se empastan las bujias
se "lavan" los cilindros y se pierde plata
Antiguo 15-10-2012, 08:04:05   #14
CORBATA
Avatar de CORBATA
y comprimido
Buena explicacion, ahora la wideband esta siempre oscilando en mi caso entre 12 y 14... aunque a veces supera esos limites para ambos lados, es normal esto? mi motor es un 350
Sorry que me cuelgue de este post pero me parecio muy interesante
Antiguo 15-10-2012, 16:02:18   #15
Cristian Moraga
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
supongo que tienes wideband y no un reloj de air fuel?
si el motor es inyectado y tiene alguna modificación
(hot cam inyectores diferentes etc) la inyeccion estara
corrigiendose constantemente,la gracia de las widebands
es que tienen lecturas casi perfectas ahora si tu sensor de oxigeno esta
haciendo estas correcciones, las lecturas del w.band seran siempre oscilantes
Antiguo 16-10-2012, 11:54:35   #16
jorge avaria
9.4 es mi marca.....y no estoy ni ahi....ho ho ho
Antiguo 16-10-2012, 20:24:24   #17
guilleantofatrack
Estas comprimido o aspirado????
Como dice samuray....para motor comprimido hasta 11.....12 para aspirado, menos que eso pierdes potencia.
guilleantofatrack está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:16:46.
