Antiguo 13-03-2015, 07:22:49   #3801
Sebas
Estimados, consulta, estoy viendo la posibilidad de hacerme de un trooper 3,2 V6 de 205 HP, pero todos los que he visto están alrededor de los 200 mil km, es mucho kilometraje para ese motor? desde que kilometraje es preocupante en terminos de consumo de acite y mantenciones de mayor costo? o no debería preocuparme tanto y tendría makina para un rato?
Antiguo 13-03-2015, 22:12:08   #3802
harald
El mio lo compre con 140 mil km, aun lo tengo, solo le cambie embrague, bateria, neumas y dos limpiezas a una valvula que no recuerdo el nombre. Ya tiene 275 mil km y anda super bien.
Empezado por Sebas Ver Mensaje
harald está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2015, 15:32:44   #3803
sinaloa_1
Edad: 30
Empezado por MFP Ver Mensaje
Gracias
las espero
cabeza izquierda
http://i1376.photobucket.com/albums/...y.jpg~original
cabeza derecha
http://i1376.photobucket.com/albums/...6.jpg~original
cigueñal
http://i1376.photobucket.com/albums/...b.jpg~original
Espero le sirvan, un saludo.
sinaloa_1 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2015, 16:55:26   #3804
Sebas
Empezado por harald Ver Mensaje
Vale gracias, eso es lo que estoy buscando experiencias respecto a la logevidad del motor, por si me puedo anotar con un trooper de 200 mil km o tenía que seguir buscando jajaja, saludos!
Antiguo 18-03-2015, 02:02:02   #3805
sinaloa_1
Edad: 30
Buenas amigos, mi trooper esta dando un poco de lata, acabo de cambiar el motor y hacer servicio a mi transmision, el problema es que la reversa no funciona bien despues de cambiar el aceite y filtro, al seleccionar la posicion de reversa toma como 2 segundos en acoplar y tiene poca fuerza pues al acelerar se patina y es como si estuviera en neutro, si acelero a altas rpm obtiene algo de fuerza suficiente para deslizar las ruedas a jaloneos, hice una prueba sin la computadora conectada y tiene mayor fuerza mas notable, si alguien tiene alguna idea o alguna experiencia se agradeceria bastante, vienbenido cualquier comentario.
Antiguo 19-04-2015, 18:02:16   #3806
endemoniao
Estimados, tendré en mi poder un motor isuzu v6 3.2 6vd1 SOHC, venia todo desconectado, si alguien tuviese el manual por favor, para poder saber donde conectar bien, y ver si se puede simplificar el ramal
endemoniao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2015, 21:40:12   #3807
pablo arancibia
Hola Amigos, alguien sabe donde puedo conseguir un Snorkel para un Trooper 3.2 V6, año 2000, cualquier dato se agradece.
pablo arancibia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2015, 22:58:35   #3808
wolfi77
Avatar de wolfi77
Saludos endemoniao, piensas hacer el ramal del motor o solo saber donde conectar el ramal? Tengo un plano que te indica donde conecta cada cosa de la ECU al motor y parte de la caja en caso de ser automatica, hacer el ramal lo veo complicado porque justamente donde esta el canister van tres grupos de conectores donde se conecta el ramal del motor al ramal de la ECU. En tal caso solo hay que tener cuidado con el cable del sensor CKP que viaja de un costado del motor al modulo de ignicion el cual es el que esta debajo de las 3 bobinas. Cualquier daño a ese cable te dara dolores de cabeza.
wolfi77 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2015, 00:01:20   #3809
Ricardo_dh
Hola muchachos,
Necesito de su sabiduria y de su ayuda
Ando en busca de la piola de freno de mano de la trooper
Donde puedo encontrar repuesto?
Yo soy de concepción pero cualquier dato sirve
Espero me ayuden por que estoy aproblemado con eso
Muchas gracias de antemano y saludos a todos.
Ricardo_dh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-04-2015, 01:29:18   #3810
endemoniao
Empezado por wolfi77 Ver Mensaje
Te agradecería si me envías el plano a mi correo.
Te cuento voy a ir a buscar el motor este finde, esta puesto en el vehículo, pero el ramal y el ecu estan afuera, por lo tanto el motor no tiene ni un cable puesto. Es con caja manual, y me gustaría saber que conexiones tengo que hacer para poder hacerlo funcionar afuera.
El motor se lo pondré a mi willys que ase rato lloraba por un V6
Te dejo mi correo
c.riquelme90@gmail.com
Cristian Riquelme
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:51:05.
