Antiguo 03-06-2005, 12:47:12   #11
Empezado por BrianElCamion
Empezado por luis el coyote
Por lo menos en la linea gm son bombas hidraulicas y usa el mismo sistema que la d/h cuando pisas el freno.
Quizas haya algo por ahi que tenga una bomba de vacio pero no se cual sea.
:pistolas:
mirsh!
en los diesel usan esta bomba de vacio.
Los motores diesel por su misma configuración no hacen vacio en el multiple, por tanto necesitan una bomba para fabricarlo. en el caso de mi 2H está pegada del alternador, lo que me limita la capacidad que yo tenga para cambiar este.
Existen motores como los 14B y los 15B que las traen incorporadas en el bock. Son eternas.
Antiguo 03-06-2005, 15:44:24   #12
Ese tipo de servofreno viene en la camionetas americanas heavy duty independiente si son diesel o no , van conectadas en paralelo con la direccion hidraulica por lo que la bomba es de mayor flujo, se reconoce por que trae dos entradas de retorno :wink:
Antiguo 03-06-2005, 17:47:01   #13
Este es un Hydroboost aftermarket que sirve para Jeeps hay varios modelos, el problema es el precio...
Segun el fabricante entrega 3 veces la presion de frenado entregada por un sistema de vacio normal.
Pagina del fabricante
http://www.vancopbs.com/
Aqui muestran la instalacion.
http://www.stu-offroad.com/suspensio...droboost-1.htm
Aca hay otra marca:
http://www.hydratechbraking.com/products/
http://www.angryamerica.com/chevelles/hydroboost.html
Facundo
Antiguo 03-06-2005, 17:49:25   #14
Otra alternativa de Servo cuando no hay vacio (Cambio de levas o Diesel), es usar una bomba de vacio electrica, en summit venden una por 270 dolares, la gran ventaja que encuentro en eso es que funcionaria con el motor apagado.
Facundo
Antiguo 03-06-2005, 18:46:57   #15
Empezado por FLOZANO
Facundo
Además que en mi caso, fuera de los 270 USD, podria poner un mean green sin problemas ..
Conexión eléctrica de un carro de arrastre PiluPelao General 4WD 12 10-03-2015 12:07:01
Compro Servo Land Cruiser y Samuka Pato Fernández Compran 4 11-05-2007 12:54:15
calipers y servo, liquido KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 27-06-2006 07:26:29
Cambio de Servo en Rocky Pinosaurio General 4WD 3 27-12-2004 13:04:53
ADAPTAR SERVO A MI TUTUKI KARLITROZ POZO General 4WD 2 15-12-2004 12:17:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:45:12.
