Hola amigos,
Me pueden ayudar con este proyecto. Quiero utilizar el compresor de AC del jeep para inflar neumaticos. Por lo que se, puedo inflar directamente del compresor o enviar el aire a un cilindro acumulador. Cuales son las ventajas y desventajas con o sin tanque acumulador. Que elementos necesito?. Tengo: El compresor de AC instalado, y una botella de aire con capacidad para 200 bar(2.940 lbs). Daniel |
Interesante pregunta por que yo estoy en el mismo proyecto.
Tengo instalado el compresor, pero mi idea era usarlo sin la botella, me dijeron que era peligroso porque puede reventar. Creo que se puede usar directo porque el mio es activa con un interruptor on/off o sea no esta todo el tiempo tirando aire. |
#3 | |
Sobre el compresor, solo lo conectas eh infla, bueno con toda su instalacion de mangueras para ese uso, y dependiendo del compresor tendras k lubricarlo o no, el del jeep me imagino k si. www.onboardair.com Bye. |
#4 | |
![]() SALUDOS JOTE |
#5 |
Esta clarito el diagrama pero que yo sepa los compresores de AC tienen un circuito de alta y de baja presion , como se identifican estos ??? y que se hace con el que no se ocupa??.
Alguien que lo aya hecho podria desribir los pasos a seguir ?? |
#6 | |
#7 | ||
Bye. |
#8 |
Holas,quiero hacer esa gracia con un compresor york bicilindrico ,hace poco me consegui una botella de aire de una suspension neumatica
en que parte puedo conseguir las valvulitas y demas cachureos?? desde ya agradecido :wink: |
#9 |
en resumen lo que tengo que hacer es ponner una cañeria con un filtro y ua valbula unidireccional al acumulador y a este ponerle un manometro y pa cargarlo apretar el boton de AC que esta en el tablero hasta que el manometro indique el maximo que soporta el cilindro y listo???????? , asi de simple???
#10 |
Zeta por el porte de tus neuma te recomiendo que pongas un estanque porque con el puro compresor solo te vas a aburrir de inflar y terminaras en una bomba, una botella de 3000 lbs. la puedes llenar con 150 lbs y cero problemas y si ademas le pones un presostato para que el compresor parta y pare mejor.
| Manual de pintura | Otto Nass | General 4WD | 7 | 15-05-2011 23:49:19 |
| Juegos 4x4 | GRaN_PeYuCo | General | 106 | 14-05-2010 18:42:24 |
| ¡¡hay Carrera En El Movicenter Este Domingo!!! | hernan urbina | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 47 | 12-08-2006 21:59:07 |
| maxima compresion para usar platinos | BrianElCamion | General 4WD | 7 | 17-03-2005 01:19:45 |
| Que neumaticos usar en una hilux con 4.88 para dunas?? | Kronos | General 4WD | 7 | 29-12-2004 18:04:48 |
