|  13-03-2006, 11:02:27 | #1 |
| Junior Member Newbie |  Problema eléctrico Chevrolet S10 1998
			Colegas: Recurro a Uds por un problema eléctrico en una Chevrolet S10...que me tiene ya los pelos de punta. En concreto, la camioneta acusó con el testigo de check una falla, coincidicnedo con el hecho que la camioneta cuando llegaba a eso de los 80 km/h (2.200 rpm aprox.) se detenía. La llevé a un taller Bosch, me dijeron que el código correspondía a una falla en la regulación de la corta de combustible. Paralelo a eso, me di cuenta que el alternador estaba suelto, asi que decidí, no solo apretarlo sino que también desarmarlo y repararlo. Cuento corto, nuevamente haciéndola partir hoy, misteriosamente se detuvo, el testigo del check se encendió y ahí estoy. ocurre eso si que luego del evento el voltímetro marca un poco más. La usé durante la mañana, no tuve problemas, claro que el testigo del check sigue encendido. Como dato adicional le acabo de cambiar el radiador y termostato ya que además se me calentó... La pregunta va por saber si alguien ha tenido alguna mala experiencia con este tipo de vehículos, a veces vienen con fallas de fábrica. Ojalá alguien tenga la gentil idea de comentarme algo, porque las canas que me han salido empiezan a tomar una tonalidad verdosa. Saludos... |
|  13-03-2006, 11:28:20 | #2 | |
| Zookaholic Top 5000 Fecha de Ingreso: Dec  2002 Ubicación: Con Con, Chile Edad: 56
				  |   Cita:
 No es que tengan fallas de fabrica, es que Son malas.-
				__________________ [OlllllllO] Suzuki Sj413+2JZ GTE+A340+NP231/TLC Doubler+Irok 36"+Toys 8"+E Lockers+4.3:1+12" ORIs First you crawl, then you walk, then you drive, then you crawl again....... | |
|  13-03-2006, 11:51:18 | #3 | |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: Nov  2005 Ubicación: Valdivia Edad: 48
				 |   Cita:
 Yo tambien he escuchado lo mismo....de que son malas.... | |
|  13-03-2006, 21:18:21 | #4 | |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: May  2005 Ubicación: Antofagasta
				 |  Falla electrica Cita:
|  13-03-2006, 22:07:36 | #5 |
| Senior Member Top 1000 Fecha de Ingreso: Sep  2003 Ubicación: concepcion
			hola, yo tengo el manual chilton de esa camioneta, dame una direccion de correo y te mando una copia, yo tuve una blazer 97 y el 90 % del tiempo que la use abdaba con la lucesita del motor encendido, al final me convenci que indicava que estaba andando el motor jjj. saludos |
|  13-03-2006, 22:39:59 | #6 |
| Member Top 500 |
			la mia se le prende la luz del (abs) as cada rato y no se por que  ......................................        |
|  13-03-2006, 23:32:40 | #7 | |
| Senior Member Top 5000 Fecha de Ingreso: Jul  2003 Ubicación: Santiago
				 |  ! Cita:
 Pregúntale al master en electrónica Chevrolet: Luis el Coyote... ;-) JOTE | |
|  14-03-2006, 14:14:51 | #8 |
			Hola Piraña... Te dejo mi correo para el envío del manual: gesoto@uchile.cl Gracias a quienes se dieron la lata de confirmarme que la camioneta es MALA... Ferozo |
|  14-03-2006, 14:27:41 | #9 | |
				 |  ! Cita:
 Es un poco apresurado tu comentario, la camioneta en si no es mala, requiere un mantenimiento mas "exquisito" que una japonesa, pero no es mala... ahora, si es una falla eléctrica como ésta, claro, con tanto sensor y tontera eléctrica claro que es mas complicado, pero también es válido reconocer que es super cómoda ;-) JOTE | |
|  16-03-2006, 22:03:48 | #10 | |
| Senior Member Top 1000 |   Cita:
|  Temas Similares | ||||
| Caja Transfer Chevrolet W/T 4x4 mecanica 1998 (K1500) | nhermosi | General 4WD | 1 | 27-05-2007 12:55:38 |
| Problema electrico en SJ 413 | James Addiction | General 4WD | 4 | 10-04-2007 20:48:30 |
| Problema taques hidraulico Chevrolet Luv V6 | Hilux Surf-Vigo | General 4WD | 10 | 20-10-2006 12:24:34 |
| Ayuda Con Problema Electrico En Sj410 | Sr.sj410 | General 4WD | 5 | 04-11-2005 02:25:15 |
| Problema electrico en Feroza | Bendix | General 4WD | 1 | 26-05-2005 14:24:36 |
