Antiguo 26-05-2005, 13:57:51   #1
Bendix
Avatar de Bendix
Contactar con Bendix a través de MSN Contactar a Bendix a través de Yahoo
Predeterminado Problema electrico en Feroza
Estimados
Desde un tiempo que tengo un problema electrico en mi Feroza, el voltaje baja (demasiado para mi gusto) cuando bajan las RPM, fui donde el electrico y cambiamos la caja reguladora, subimos un poco las RPM a lo especificado y se soluciono el problema.... pero al levantar las RPM y bajarlas de golpe vuelve el problemita el voltaje baja considerablemente y despues se regula cuando vuelven a subir las RPM a ralenti, esto lo veo cuando prendo las luces, al acelerar se hacen mas intensas (intensidad normal) y cuando suelto el acelerador se hacen mas debiles .
Espero que me puedan ayudar
Gracias
Bendix :D
Bendix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2005, 14:24:36   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Problema electrico en Feroza
Empezado por Bendix
Estimados
Gracias
Bendix :D
eso es bateria viejito, ya esta cagando
Problema electrico en SJ 413 James Addiction General 4WD 4 10-04-2007 20:48:30
Problema Electrico TLC Hocicon General 4WD 6 27-03-2006 10:29:32
Ayuda Con Problema Electrico En Sj410 Sr.sj410 General 4WD 5 04-11-2005 02:25:15
Problema con el ralenti en FEROZA SX 96 Javier Orellana General 4WD 2 08-08-2005 00:59:09
Problema electrico con la marcha atras jotape General 4WD 6 14-09-2004 02:20:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:16.
