#12 |
L imited S liding D iferential , no te basto con el año nuevo pa loquear eh :?
#13 | |
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
#14 |
los que tienen dudas sobre los aceite para LSD...
DESCRIPCIÓN: Son lubricantes formulados con aceites vírgenes refinados y un paquete de aditivos que protegen a los engranes contra la herrrumbre, corrosión y oxidación. Contienen aditivos de Extrema Presión (E.P.), para soportar las altas cargas y temperaturas, presentes en los diferenciales. APLICACIÓN: Se recomiendan para la lubricación de los engranes de los diferenciales de automóviles, camiones de carga, de pasajeros y agrícolas, así como en transmisiones manuales, mandos finales y reductores de velocidad y LSD que trabajen en condiciones severas de operación y que requieran un lubricante que cumpla la calidad API GL-5. si quieren gastar 2 lukas o 20 en 1 litro de aceite es cosa de cada uno.. solo deben fijarse que cumpla norma API GL-5. de todos modos igual hay que cambiarlos cada 6 meses ya que uno que jeepea siempres se pasa un poco de agua...con lo vadeos |
#15 | |
#16 | ||
#17 | |||
Pero bueno para todo lo demás LOCKERS .. ! |
| Donde comprar aceite para LSD??? | chotito | General 4WD | 9 | 23-10-2006 22:35:18 |
| Aceite Para Lsd | chotito | General 4WD | 3 | 21-03-2006 16:50:45 |
| Cambio de aceite LSD para diferencial trasero | MONSTERRANO | General 4WD | 7 | 16-03-2005 19:33:14 |
| Aceite para el LSD del Rocky... | Pinosaurio | General 4WD | 6 | 02-12-2004 11:27:44 |
| Aceite LSD | aespinozah | General 4WD | 7 | 02-08-2004 14:37:13 |
