Antiguo 26-03-2004, 12:30:53   #11
Empezado por BrianElCamion
A ver recien llame a una rectificadora y el tipo me cuenta que hay dos tipo de liquidos para limpiar uno para fierro fundido y otro para aluminio, pero ya no usan estos liquidos ya que el sesma les ha sacado N partes por que no hay empresas que retiren estos liquidos por tanto los tiraban por el alcantarillado.
Ahora usan un sistema de arenado fino, el cual no contamina ni deja residuos liquidos. En todo caso ese es el sistema que usaron con la culata de mi papá. Granallado le llaman tambien.
Ok ,gracias. Lo otro es probar con una arenadora chica y arena de duna, de esa hay harta por aca :wink:
Antiguo 26-03-2004, 12:33:35   #12
toyotin
Hola
Prueba con electrolito, ese ácido de bateria, a mi me ha funcionado. O en su defecto un chascón pero con pelos de bronce, para que no raye el aluminio.
Antiguo 26-03-2004, 13:08:40   #13
Jorge Heuser
llama a COTACO f:7765848 o 7792129 stgo... mas que seguro tienen algun quimico para lo que estas buscando
Antiguo 26-03-2004, 17:41:11   #14
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Hola Gonzalo, en la empresa donde trabajo usamos un acido especial para el aluminio, nosotros lo usamos para limpiar los radiadores por dentro pero como se la da solo al interior nunca veiamos como quedaba, hasta q me dio por darle a mi caja de herramientas (es de aluminio) y , limpia como si nueva, solo q perdio el brillo, pero limpisima :D , el lunes en cuanto llegue me conecto y te doy la composicion, por si lo encuentras por alla.
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2004, 18:05:35   #15
pato castro
Avatar de pato castro
Tengo entendido que el Carbusol deja el aluminio como nuevo, pero es muy caro, averigua precios.
Antiguo 26-03-2004, 18:57:37   #16
En los talleres decarburacion usan un liquido especial, debe ser uno de esos que nombran, pero ojo ya que ellos sacan todas las partes no metalicas, si tienes algun reten o algo plastico, se va a hacer bolsa.
Antiguo 26-03-2004, 19:38:50   #17
GrizzlyCamp
Las tapas de mis diferenciales son de aluminio, las saque y las limpie con asido muriático , quedaron como nuevas, de luxe.
El tiempo de limpiado son como unos 10 minutos, la tienes que limpiar con una brocha eso si, y darle pasaditas como si estuvieras dorando un patito al orno, echándole mantequilla con ajo mmmmmmm.
Saludos J.E.
Antiguo 27-03-2004, 00:35:04   #18
Jose Luis Sanchez
Gonzalo podrias probar en una pequeña parte de la caja con muriatico, esperar un minuto y luego hecharle agua para diluirlo.
La idea del acido de bateria no es mala ya que un amigo limpio unas llantas de aluminio que estaban con mucho oxido y que no salia con nada y quedaron impeque.
Tampoco es mala la idea de la soda cautica (y es barata)
Antiguo 27-03-2004, 15:09:24   #19
jorge_offroad
hay una forma de hacer esa pega para que te quede joya,es pulirlo con pasta para pulir aluminio y hacerlo con dremel.......lo malo es que es una paja hacerlo....lo bueno es que despues solo lo manguereas y listo, si le hechas acido muriatico tambien te limpia..pero le quita el brillo del alumnio, por que este queda poroso,debido a la corrosion, y luego cuesta el doble sacar la mugre...o simplemente ya no te va salir.por que este ya esta poroso............
si tienes hijos o sobrinos chicos.....ofreceles una lucas y te olvidas de hacer tu el trabajo!!! jajjajajaj!!!!!!!!
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2004, 22:00:24   #20
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Como limpiar Aluminio?
Empezado por Gonzalo Bravo
Que producto se puede usar para dejar el aluminio "reluciente" :?: hay algun acido que lo deje realmete limpio :?: Que pasara con acido muriatico :?:
Quiero dejar este salchichon parrillero como nuevo:
gonzalo comunicate con daniel gallardo....
buscalo como la ZETA en twisted.....
el trabaja en valpo... cerca tuyop.....
en una empresa ke se dedica a vender productos quimicos para los buques, para ke no se corroan y cosas por el estilo....
el sabe ke likido debes usar.....
Para los artistas del aluminio y bumpers Giovanni General 4WD 18 06-06-2005 18:12:15
Como determinar Largo de Amortiguadores RoNdrigo Pastén General 4WD 7 26-05-2005 12:04:35
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
Como remolcar un Samurai u otro 4x4 juaco fernandez General 4WD 20 31-12-1969 21:00:00
Expertos en Soldadura: Reparar llanta de aluminio RoNdrigo Pastén General 4WD 3 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:54:20.
